разряжаеться АКБ
dgekson
МЕРСЕДЕСW124 200D 601мотор за 2 дня разряжаеться акб аккумулятор новый до этого грешил на старый купил новый 77а и таже история даже при выключеной сигналке надевая клемму искрит)часы остановил лампочку из багажника вынул...что может быть еще подскажите..кроме обращений к электрику)что можно проверить самому?
nsgdima
Для начала я бы предложил скинуть клемму с АКБ и воткнуть амперметр между клеммой и АКБ, посмотреть сколько жрется ... по величине потребления можно попытаться сделать вывод кто это ... далее самый простой способ - вытаскивать поочереди предохранители и смотреть меняется ли ток, возможно удастся локализовать цепь потребления ... это из простого и доступного во дворе, дальше уже существенно сложнее :(
У меня была проблема изза проплавленного места предохранителя вентилятора печки, когда снял блок предов там под ним была каша, что на что контачило вообще понять было сложно, при включении зажигания нередко включался наглухо дальний свет в правой фаре ... обновил везде изоляцию, навел порядок и вроде, тьфу тьфу, все работает нормально.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а генератор дает зарядку?
dgekson
да зарядка идет дело в том что разряжаеться при простое когда неезжу
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
была такая же херня,автоэл нашел не понятное реле,убрал и все нормально.
profix by
возможно гдет коротит , нужно искать ,бывает и реле накала высаживают , но они быстрей это делают
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Eduard2507
