Регулировка двери
  • Автор темы Автор темы joolio
joolio
WDB2100611B109298
Здравствуйте,
Задняя правая дверь плохо закрывается, то есть надо чуть посильнее захлопнуть. Подскажите как можно отрегулировать?
Спасибо.
В багажнике это я понял. Смотрел в правой боковой нише. Так вот если смотреть в нише, то воздуховод слева к салону, отверстие примерно 5см на 10см. И в нем почему то паралон. Может его заткнули, чтоб не холодно было?
По идее там не должно быть поролона. Там если пальцем пощупать то должны быть шторки, которые играют роль клапана. Из багажника воздух выпускают, а во внутрь он попасть не может.
Да, шторок там нет. А место я правильно определил?
Не нашел такого отверстия! Есть небольшое круглое диаметр 3 см. Какой формы должно быть отверстие?
Chojoy
