Регулировка двери
Sarj
Омск
В багажнике это я понял. Смотрел в правой боковой нише. Так вот если смотреть в нише, то воздуховод слева к салону, отверстие примерно 5см на 10см. И в нем почему то паралон. Может его заткнули, чтоб не холодно было?
По идее там не должно быть поролона. Там если пальцем пощупать то должны быть шторки, которые играют роль клапана. Из багажника воздух выпускают, а во внутрь он попасть не может.
buka
Да, шторок там нет. А место я правильно определил?
Yamatagun
Mercedes E230 W124
Реклама
Не нашел такого отверстия! Есть небольшое круглое диаметр 3 см. Какой формы должно быть отверстие?
nicitazubato
