Регулировка рулевого 1114
bab75
Добрый день! Поставил новую резину (балансировал), заменил продольную тягу (люфт был в пальце у сошки), на схождении показал отлично. Но на трассе от 60 начинается биение которое слышно в рулевой колонке. По быстрому осмотру ничего подозрительного.
Что может быть?
bab75
рома161
мерседес1320
Что может быть?
а ты зазор в подшипниках не смотрел,у меня тоже подбивает но больше 80 если едешь,все проверил разбиты втулки на рессорах впереди,но я думаю наврятли это влияет
bab75
рома161 справа нужно ступицу подтянуть! думаешь это? хотя когда перед вывешиваешь вправо
влево вроде есть люфт. нужно смотреть....(
Karen66
С этой проблемой бьюсь третий месяц.Колеса новые корморан,балансировал три раза!В борьбе было переделано все,до чего не доходили руки:подшипник шкворня,сайлентблоки кабины,гур,насос.Схождение в норме,амортизаторы нормальные.Осталось только поменять колеса местами с задними для эксперимента,может все-таки диски.
bab75
На корморон многие жалуются. Вот я брал свой так там все по кругу корморон - перед и пара колес на заду (они до этого были передом) прям съедены клоками. А старый хозяин говорит что другие шины ходили нормально. Я поставил матадор. Протянул рулевое к раме - немного уменьшилось биение.
bab75
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
ооо надо испробовать
bab75
Дамирище!!!!!!!!! Вот еще что попробуй глянь! Шкворень! на кулаке. Представляешь, на сходе ничего не сказали сам лазил не заметил по незнанию....а вчера старые друзья с боооооооооольшим опытом общения с такими машинами посмотрели и вот что нашли - нужно перебирать левый кулак. Там люфта нет!!!!!!!!! но раздавлен подшипник от этого и возможно появление люфта.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
у меня он целый в том году менял кулак на 809 заодно осмотрел и 1320))).
там стоят какие то медные шайбы вместо подшибника
diman63
WDB67721415235433
...Осталось только поменять колеса местами с задними для эксперимента,может все-таки диски.
+ проверить плоскость тормозных барабанов. У меня все вылечилось заменой задних барабанов (были сильно продавлены неправильными конусными шайбами) и дисков (были разбиты места под конуса). До этого вибрация не ощущалась, но Бриджстоун весь пожрало шашками. Сейчас все гуд.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
ездил я с рабитыми отверстиями нет там биения никакого причем задних колес и конуса пришлось ставить не 3мм а 6мм
BlaazE
