Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Может кто сталкивался. Где находится болт регулировки рулевого редуктора на MB 814 93 года?
Никто не сталкивался. А ВИН есть у MB 814 93 года?
Есть такой же вопрос, 817 94 года
WDB 67600215235512, если Вас не затруднит))
И, не сочтите за наглость))) очень злободневным стал сегодня (вот прям с линии пришлось сойти) вопрос (вроде в других темах не нашёл ответов)
В общем, проблема следующая - (в) на левом шкворне раздавило опорный подшипник. Подскажите, пожалуйста (Я где-то на форуме читал, что в шкворне может иметься как подшипник, или втулка, или их комбинация), насколько я понимаю, если разбирать этот узел - то менять всё и сразу, или же только подшипник?
WDB 67600215235512
И, если есть возможность, номера деталей, если в курсе (только работа пошла раскачиваться - на тебе, не расслабляйся, называется)
Заранее спасибо))
Ремкомплект шкворня идёт на водительскую сторону на опорной втулке A 675 330 15 19 (FEBI NR. 08526), на пассажирскую - на опорном подшипнике A 675 330 14 19 (FEBI NR. 08535), и хоть второй вариант дороже, на опорной втулке ходит лучше, подшипник разбивается быстрее (из практики). Стоит учесть, что регулировочные шайбы в ремкомплект не входят.И, не сочтите за наглость))) очень злободневным стал сегодня (вот прям с линии пришлось сойти) вопрос (вроде в других темах не нашёл ответов)
WDB 67600215235512
Заранее спасибо))
Если плохо шприцуется то надо купить тюбик центральной смазки и через кусочек тряпочки пробить закоксовавшуюся смазку.Выкрути масленки и погрей их на открытом огне,почисть,а в уголок вкручивается обычная таотница,в магазинах их много разных.А шкворень проверяется так,домкратиш колесо,вставляешь монтировку в диск и качаешь вверх вниз если болтается,значит ему приходит хана.это уже звоночек?угловые маслёнки, от чего подходят по резьбе?
Нет в тубах она не продается,или на развес или ведерки по3кг,а тряпочка создает большее давление,это старый дедовский метод.Тюбик смысле тубу? А тряпочку на маслёнку что бы не соскакивало? Немного не вкурил(
Есть вот такая FEBI 03514 она идет в литровой бутылке,стоит от 580-650р.тюбик центральной смазки
а можно маркировку?
