Регулировка стояночного тормоза на v классе
Neniva
Как правильно регулируется стояночный тормоз на v классе , на приборной панели загорелись желиый и красный значки ст.тормоза
RAIN5297
Insignia
Диагностику надо делать, смотреть на что жалуется
Neniva
У меня уже было нечто подобное , на сервисе отрегулировали и хватило на пол года , вот опять началось , до этого сервиса далеко ехать и целый день терять , на просторах интернета я почитал , что можно колодки подрегулировать самому , но процедура детально не прописана , вот и подумал , может кто сам это делал
RAIN5297
Insignia
Эти ошибки не обязательно связаны с регулировкой колодкой, эта ошибка может быть вызвана например подклиниванием стояночных колодок, там внутри есть слабое место или коррозией тросиков. Может вообще мотор помирает уже
RAIN5297
Insignia
Процедура простая, либо через открученный колесный болт либо через специальное отверстие отверткой подкручиваете регулятор пока колесо не застопорится и чуток ослабляете. Поищите на другие модели, 204, 212, 164 - тоже самое
Neniva
Т.е. лучше не эксперементировать , а гнать машину в сервис
Neniva
Да , спасибо нашел описание процедуры регулировки , буду думать
RAIN5297
Insignia
И просите помощника включать ручник, если будет включаться конечно, а сзади надо смотреть как ведут себя троса, если клинит где то, то будет видно
Александр Гурьев
