Регулировка стояночного тормоза на v классе
  • Автор темы Автор темы Neniva
Neniva
Как правильно регулируется стояночный тормоз на v классе , на приборной панели загорелись желиый и красный значки ст.тормоза
Диагностику надо делать, смотреть на что жалуется
У меня уже было нечто подобное , на сервисе отрегулировали и хватило на пол года , вот опять началось , до этого сервиса далеко ехать и целый день терять , на просторах интернета я почитал , что можно колодки подрегулировать самому , но процедура детально не прописана , вот и подумал , может кто сам это делал
Эти ошибки не обязательно связаны с регулировкой колодкой, эта ошибка может быть вызвана например подклиниванием стояночных колодок, там внутри есть слабое место или коррозией тросиков. Может вообще мотор помирает уже
Процедура простая, либо через открученный колесный болт либо через специальное отверстие отверткой подкручиваете регулятор пока колесо не застопорится и чуток ослабляете. Поищите на другие модели, 204, 212, 164 - тоже самое
Т.е. лучше не эксперементировать , а гнать машину в сервис
Да , спасибо нашел описание процедуры регулировки , буду думать
И просите помощника включать ручник, если будет включаться конечно, а сзади надо смотреть как ведут себя троса, если клинит где то, то будет видно
Ромео005
