Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Скажите реально ли отрегулировать дверные замки ? Приходиться очень сильно хлопать передними дверями чтобы их закрыть,хотелось бы исправить этот недочет.
Для начала надо убедиться, что петли не провисли. Открываем дверь на 45 град и шатаем вверх-вниз! Затем закрываем дверь и смотрим по зазорам. Если что не так - регулируем петли. Дальше регулируем (если необходимо) пеллю для замка, сильно не ослабляя, потихоньку меняем положение или ослабив болты, не сильно хлопая, закрываем дверь, аккуратно открываем, затягивам и контрольный.
На средней стойке кузова (уже понял наверно, не нашел её как обозвать) там два болта с внутренней звездочкой. Ещё советую пометить положение перед тем как регулировать, штрихом или ещё что в голову придет кроме гвоздя))) Сорвать болты обычно тяжело, так чта хороший (именно хороший) ключ не помешает.
Пока не найдешь болты на замену, лучше не дергай их. Сорвать то можно, и способов разных тоже.Тем более на крепление видно "слизанный" металл
Ударной-то отверткой попробуй!!!
Сделайте доброе делоЕсли нет, могу завтра сфоткать.
80 заливать не пробовали? должно помочь![]()
Это он балдеет...просто у Задунайского (есть тут один спец) везде одна причина поломок...бензин...и надо заливать только 80 тогда никакого гемороя с машиной не будет....![]()
