реле защиты от перенапряжения
ytka
вот завтра и проверим. Если забуксуют то реле перенапряжения в норме, а реле асд нет. Тогда что с круизом и оборотами? Вообщем замтра проверю, после обеда отпишу! Спасибо за советы!
если есть зарядка для аккумулятора, можно это дело и дома провернуть, и тогда по skype можно будет видео конференцию устроить, и тогда будет 100% видно что да как работает!
ytka
если что я тебе реле асд вышлю почтой! даже денег не надо!
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
у меня дома валяется ещё одно реле асд могу тебе даже почтой выслать!
дело тут не в реле асд!
сделаем так!
сначало проверь поступление 12 вольт к лягушке маленький штекер!
потом сделай тоже самое с лампочкой 21 ватт!
да и при этом включай выключай зажигание!
потом дело под номером два!
под задним диваном, сторона пассажира находим провод идущий под машину!
рассоединяем его смотрим поступление 12 вольт, (зажигание включено)
при нажатии педали тормаза питание пропадает отпускаем педаль поступает!
и так же проверяем это дело лампочкой!
результаты кидай сюда!
Там их должно быть 3 штекера, один на датчик скорости на редуктор, один на бензонасос, еще один меньше всех (маленький) на Эл.клапан, тебе нужен этот.
  • Мне нравится
Реакции: ytka
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Не спеши выводами, у тя на первой очереди реле перенап-я. Потом и до других дойдешь. Удачи!
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Я проверял блоком питанием на 12 В, старым, рабочим, отечественным. :)
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
есть зарядка, но тоже в гараже, завтра проверю, отпишу, обсудим.
Как учил Миша, буть он всегда здоров, надо диагноз делать поэтапно. Исправишь реле, будет тебе АСД, да и круиз скажет тебе спасибо. Отпишись. Удачи!
luna1509
Мерседес Е300 W124
У меня на этой релюхе два предохранителя, так вот, один постоянно перегорает. (Помечен стрелкой)
В чем причина?
    110,1 КБ · Просмотры: 522
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
В чем причина?
в проводке короткое замыкание (возмоно провод от акб до стартера перетерся возле двигателя от вибрации и т.п.) или чтото в дугом месте коротит, нуно проверить изоляцию проводов и исп.элементов за которые отвечает реле защиты
luna1509
Мерседес Е300 W124
Заметил, что предохранитель перегорает когда обороты доходят до 3000, иногда немного меньше. Может быть при включении кикдауна. Что скажите?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
KOsik1989
Реле защиты
Всем здрасти. искал темы похожие, что то не нашел. Прошу спецов помочь. всю голову сломал. было замыкание проводки управления двигателем, перебрали всю, купил новое реле защиты. теперь когда ставлю реле защиты, включается сразу зажигание (без ключа). Где может быть замыкание? Вытаскиваю предохранитель из реле, все работает как надо. К слову машина не заводиться , схватывает, схватывает, но не заводиться. Искра есть, свечи мокрые. По диагностике не скажу, кабель мой умер USB. Замок зажигания в норме. Есть мысли господа?
wdb1240221j088696
спасибо.
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
W124 E220 WDB1240221J066496 1995 год
1. Нужна точная схема подключения проводов к реле перенапряжения, те что есть в интернете как я понял только от дорестайлов W124
2. На проводе красного цвета, сечением 2.5, нет напряжения и этот же красный провод коротит с массой, прозваниваем тестером,показывает что замыкание на массу. Вопрос, как подается питание на красный провод реле перенапряжения?
    287,7 КБ · Просмотры: 156
    254,8 КБ · Просмотры: 497
    343,1 КБ · Просмотры: 485
n_inja
РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ ! Снимал акум на подзарядочку обратил внимание на знамените реле перенагрузки(абс горит лампа)
смотрю а оно частично вскрыто,снял посмотрел почистил, суть в чем-оно у меня на 9 ножек а вот при установке его на место обратил внимание на то что в колодке контактов имеется только 7
Вопрос напрашивается сам собой а то ли реле воткнул предидущий хозяен авто и может кто в курсе какое должно стоять на м104. 2.8 1994 г.в.
Вернуться к началу
меренгад
Светлогорск
Доброго времени уважаемые мерсоводы. Склоняюсь к неисправности этого самого реле. Начиналось так. Плохо заводился на холодную с третьего или четвёртого старта. На горячую мог запуститься с первого но крутить подольше придётся. Иногда глохнет когда в поворот заходишь. Дальше больше. При наборе скорости тупит. Так как на не прогретом двигатели едишь. В один прекрасный день совсем ехать отказался, больше 40 км. Ехать не хочет. Поменял К.е в комплексе, работал только на 3 тыс 4 тыс оборотах. Приходилось поддерживать обороты педалью газа. Вернул обратно, поставил родной к.е. заработал вроде нормально. Поехал поменял фильтр и топливный насос. Стал работать, но позже опять начал подтупливать. С утра попробовал завести, получилось только с помощью помощника. Он придавливает тарелку заслонки я кручу стартер. Заводится, но сразу уходит на высокие обороты. Так и работает в районе 3 х 4х тысяч. Понизить обороты можно только если прижать тарелку в низ,но тогда начинает выхлоп чёрным идти. В общем смесь не регулируется. Вот и вопрос может реле иметь к этому отношение? Я его снял, открыть не смог, но в нутри что-то болтается.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Ищи спеца по КЕ . Тут по твоему описанию много проверок . Даже если всё описать , сам не сделаешь . Начинать не с реле нужно , хотя пропаять стоит . И о какой машине речь ? "Франкенштейн" или у неё VIN нормальный есть ?
tank8986
