Ремонт люка на W124
air_freedom
MB 124 200E diesel 94г.
VIN WDB1241201J026616
Поломан люк
При покупке авто, на базаре, продавец реально обманул меня. На вопрос : Почему не работает люк? Он просто ответил: салазки в люке заржавели, смажь ВДешкой и все будет ОК. :evil: Была осень и люк заглушили, посадили плотно, что б не протекал и забыл я о нем до весны. Пришла весна и я, естественно, захотел воспользоваться тем, что у меня есть. Хотелось вдохнуть свежего потока воздуха. :geek: Но люк не работает и как вы понимаете ВДешкой ему не поможешь. Подскажи в чем может быть проблема, какая типичная причина поломок люков в данной модели? :?
Re: СЛОМАЛАСЬ ЛЯГУШКА ЛЮКА
VIN теперь. E320CDI дофига было.
да это W124 люк. на W210 люк совсем другой , там этой байды нет ))) vin1240281c038398
Re: Уплотнитель люка!
люк течь не может, уплотнитель тут не при чем. однозначно забиты водостоки , находятся по углам люка в 1 см. диаметром трубки. аккуратно проволокой прочсти и все дела. тока трубочки можешь внутри порвать, поэтому аккуратно.
Откройте люк и сливные отверстия продуйте компрессором,У любой шинки,а то проволокой можно повредить трубку она пластиковая
Эта шняга похожа на не а лягушку, а на старуху Шапокляк, закнутую раком. Так вот, отдельно поставляется только шляпа к ней. :D
И левое крепление всей этой байды.
[attachment=0:fdo7uakj]19.06.jpg[/attachment:fdo7uakj]
    74,1 KB · Просмотры: 895
На форуме товарищ tir уже ведь выкладывал подробную инструкцию по замене?
Но в жизни всё гораздо проще. В инструкции слишком заумно. Наверное немцы писали для соплеменников?
А лучше в мастерскую авторизованную, если есть поблизости. Работа по замене стоит копейки. Но узлы - дорого. Не имея опыта, можно и новенькие детальки опять обломать.
Всё гораздо хуже - сливные трубки резиновые. Чистить удобнее всего тросом спидометра. Разумеется, без внешней оболочки. Просто воздухом иногда не удаётся вытолнуть из трубок грязь и ветки. Заодно прочистить и Г-образные трубки слива воды из водостоков ветрового стекла (справа - между аккумуляторной батареей и крылом, слева - между корпусом блока предохранителей и крылом, в центре - вынув защитную пластмассовую сетку).
Опыт теперь глобально увеличился, поэтому самому можно смело сделать. Короче , я понял, что всю обшивку с потолка снимать не надо??? , достаточно только сам люк разобрать и открутить одно полозье? Замена производится всем узлом. А если найти отдельно лягушку - старушку,, то и переклепать ее возможно . тГлавное без глобального разбора крышы??????? Верно????
А где они находятся, визуально че то не могу определить!!!
А где они находятся, визуально че то не могу определить!!![/quote]
капот подними , под стеклом водосток . они по краям водостока , здоровые такие отверстия :)
Все нашол, спасибо всем, почистил теперь не чего не течет!!! Сэкономил 4 рубля!!!
Доступ к направляющим появляется, если сдвинуть люк до половины и снять только обшивку люка (на "клипсах" крепится). Направляющие закреплены винтами.
воот , это ценно ! попробую
Не работает люк,снял,оказалось сломаны тяги, по материалу похоже на дюралюминий.Может кто знает возможно ли их заварить какой нибудь сваркой? Или не продаются ли они отдельно,без люка?
VIN автомобиля?
Люк состоит из множества деталей. Определитесь по картинкам - какие тяги?
Напишешь требуемые номера с картинок - напишем номера для заказа.
my.mycat
my.mycat
my.mycat
my.mycat
Спасибо за картинки,но я не нашел на этих картинках требующиеся тяги.А так на словах это основные две длинные тяги(может по другому назызаются)расположенные вдоль с обеих сторон закрепленные с задней стороны к подвижной прямоугольной "плите", а с передней стороны если не ошибаюсь к детали №8.
В гараже есть еще один разобранный люк завтра посмотрю повнимательней эту тягу.А лучше сфотографирую и вам покажу.
что то подсказывает, что 1247800512 и 1247800612... материал -селумин, разбери, на них номера выбиты. я у себя менял, на снятых были номера 1247820512 и 1247820612. на свой страх и риск заказал - подошли. приходят очень красиво - со всякими мелкими деталюшками в сборе. цена вопроса около 8 килорублей за пару
Это, возможно, трос, выглядит как спираль? Но судя по конструкции, представленной на рисунках, троса здесь не видно и моторчик в багажнике, а люк, скорее всего приводит в движение 18, 21 деталь....
Ильяя
