Ремонт люка на W124
air_freedom
MB 124 200E diesel 94г.
VIN WDB1241201J026616
Поломан люк
При покупке авто, на базаре, продавец реально обманул меня. На вопрос : Почему не работает люк? Он просто ответил: салазки в люке заржавели, смажь ВДешкой и все будет ОК. :evil: Была осень и люк заглушили, посадили плотно, что б не протекал и забыл я о нем до весны. Пришла весна и я, естественно, захотел воспользоваться тем, что у меня есть. Хотелось вдохнуть свежего потока воздуха. :geek: Но люк не работает и как вы понимаете ВДешкой ему не поможешь. Подскажи в чем может быть проблема, какая типичная причина поломок люков в данной модели? :?
Re: Инструкция по ремонту люка W124
а описанное там к чему сводится? я там ни про регулировку не увидел - ничего. просто разобрать пол салона, снять люк, смазать и поставить обратно. смысл?
давление фреона нормальное от 11 до 16 бар. при болев высоких температурах давление может быть выше. всё индивидуально.
hurtman, не умничай! ( :D )
А инструкция на русском (в отличие от WIS'а) и с фотографиями (в отличие от картинок), вещь полезная и, я думаю, найдёт своего читателя.
Плюсадин.
картинки оставляют желать лучшего.
М-да.. TIS бмвэшный вобще понравился по интерфейсу. Фотки, на русском всё опять же. А иллюстрации вообще супер. Дюрер!
На тисе наши русские программеры сидят (лично знаю одного такого), а на wis - педанты-немцы, скупые на ornament.
Обидно за марку: где-где, а тут, надо признать, подкачали.
следует заметить, что в WIS не только легковые авто, но и очень много остальных авто. что там у bmw? грузовики есть? моторые промышленные? автобусы? вот и ответ. объёмы информации различаются в разы. а вис должен был работать на сравнительно небольшом компе стардиагностики.
Немного не в тему, я тоже лазаю в висе и не могу найти как правильно должна работать подвеска с ADS, СМЫСЛ в чем , к примеру на стенде померили высоту подвески и сказали что зад немного надо поднять( краником регулировки клиренса)
Вот сижу я теперь и думаю, а как должно быть? Получается, что теперь основная масса кузова лежит на стойках? или масса должна лежать на пружинах, а стойки должны только поддерживать уровень?
Но если машина груженая, то получается что основная масса на стойках! хрень какайта!
У кого есть мысли?
глупость сказали. в висе специально написано, что НЕЛЬЗЯ РЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ кузова этим краником за счёт тяги.
стойки подкачиваются в любом случае. больше или меньше. и нагрузка всегда на них. в любом случае.
уровень корректируется ПРОСТАВКАМИ!!!
Где это в висе пишут? не могу найти.
Если ты говоришь что глупость сказали и тут же мне объясняешь что нагрузка на них в любом случае больше или меньше, так почему тогда нельзя поднять кузов регулировочной штангой на кранике? там на ней даже прорези есть (зубцы)
да и еще ты говоришь что стойки подкачиваются в любом случае , пример сели в машину 5 человек а машина не поднимается! оказалось что краник не открывается и машина лежит на пружинах в итоге подрегулировали высоту и заодно заработала подкачка.
Где глупость? и я спрашивал как должно работать? а ты мне опять двадцать пять .
читай вис. там всё написано. как и чем регулировать. я тебе пересказал информацию. что тебе непонятного - мне непонятно. система простая как валенок.
поднялась машина выше, чем надо - краник сдвинулся на слив. слилось лишнее из стоек, уровень упал - краник вернулся в нейтраль.
просела ниже, чем надо - краник сдвинулся на заполнение. залолось - он вернулся обратно.
надо уровень авто изменить (просела совсем со временем) - проверяшь проставки, доставляешь. проверяешь пружины. меняешь.
Уплотнитель люка!
Кто скажет можно ли заменить чем нибудь или самому смастерить уплотнитель люка, течет блин достал, заклеить намертво герметиком не вариант!!!
4000 т.р. стоит, жалко блин!!!
Re: Уплотнитель люка!
привет.
год назад и мой потек.
приятель, когда-то державший такой же, сказал, что засорился слив. Сказал, что работы на 10мин.
я свой так пока и не сделал, но суть в прочистке канала слива чуть ли не самостоятельно с помощью проволоки.
сам делать это я не буду, отвезу к спецам.
удачи.
olin написал(а):
привет.
удачи.
А ты не можешь узнать, где примерно находиться слив?
слив с 2х сторон, дренажные трубки выведены за задними брызговиками,
чистить правильнее сверху.
Еще раз удачи.
Дима.
Замена уплотнительной резинки люка
Как она меняется?
Есть люк. Вверх подымается, вниз опускается :)
Опускается и ещё ниже, дабы под крышу уползти и дать хозяину на небо посмотреть и свежим воздухом насладиться. :)
Но... углами зацепляет оную резинку и она ему перекрывает ход под крышу.
Резинку, понятное дело купить не проблема.
А как менять? Есть у кого опыт?
СЛОМАЛАСЬ ЛЯГУШКА ЛЮКА
В результате вмешательства в люк, в процессе регулировки, сломалась одна лягушка. ПОДСКАЖИТЕ, ДРУГИ ! ЛЯГУШКУ МОЖНО ОТДЕЛЬНО ПОМЕНЯТЬ ИЛИ ОНА ИДЕТ В СБОРЕ С МЕХАНИЗМОМ ? ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ПОЛНОЕ СНЯТИЕ ЛЮКА ( с обшивкой потолка) ?
Re: СЛОМАЛАСЬ ЛЯГУШКА ЛЮКА
Что есть такое "лягушка", кроме как царевна? Единственное, что могло в механизме люка сломаться - это силуминовые направляющие. Заменяются элементарно, потребуется только снять обивку люка. Но стоят эти направляющие достаточно дорого.
Это мы их прозвали лягушками, сори)))) это одна из двух силуминовых деталей изогнутых буквой зю с двух сторон под люком. они служат для поднятия люка и одновременно поднимают обшивку салона. я посмотрел- она заклепана к механизму и разбирать пока не стал. :)
Ну буква "зю" известная, это проливает свет на вид детали.. :D
По фотке можно идентифицировать, там в люке много деталей номерных из 5-ти картинок. Фотку выложи, поищем лягуху..
вот она , обведена красным! их - две на люк. поднимают люк именно они.
Ильяя
