Ремонт люка
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Подскажите как у Вас работает электролюк W203
Люди добрые, Подскажите у кого Мерс такой же модели как правильно должен закрываться электролюк? У меня люк открывается автоматически одним нажатием доходит до конца, А ЗАКРЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО УДЕРЖАНИЕМ КЛАВИШИ ЗАКРЫТИЯ после отпускания кнопки, люк останавливается, те автоматически до конца не доходит- это нормально или...?????
Blaze
Re: Подскажите как у Вас работает электролюк W203
нет...тебе нужно его синхронизировать.
Садишься в машину, включаешь зажигание, закрываешь все окна, двери и люк. Нажимаешь кнопку открытия люка вверх и не отпускать кнопку после полного открытия люка примерно 15 секунд. Потом тоже самое сделай при закрытии...
должен после этого нормально заработать.
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Спасибо не помогло... разобрали , почистили, теперь все хорошо
F_I_N
у меня вообще люк работает как то странно. Нажимаю открыть вверх, он открывает вперед. И остальные клавиши тоже самое. И еще люк часто заедат. То не окывается, то по немногу. Может надо смазать там все движущиеся механизмы или что еще сделать?
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Надо смазать силиконовой смазкой. Но делать это можно только в автосервисе и только в том, где хотя бы раз это уже делали. Необходимо будет снять люк и смазать трос и лыжи по которым направляющие бегают, чтобы не погнуть направляющие и не надломить трос, потребуется 3 чел (6 рук) :D
F_I_N
а не снимая люк можно это сделать?
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Есть 2 причины по которым неправильно работает люк:
1. электрическая. симптомы: автоматом люк не открывается/закрывается вообще, только пока держишь кнопку люк откр/закрывается, как отпустишь, сразу останавливается. Эту причину лечим согласно руководства по эксплуатации, закр/открываем до конца и держим кнопку 5 сек.
2. Механическая причина. Мой случай: при кратковременном нажатии откр, люк откр до конца автоматом. При кратковременном нажатии закр., люк закрывается на 2/3 и останавливается в 7-10 см от полного закрытия. Эту причину лечим чисткой и смазкой. Обязательно снимать люк? Если причина устраняется без снятия, то естественно снимать люк не надо. Попробуйте сначала смазать лыжню по которой ходят направляющие, если результата нет, то увы, снимайте люк. Люк снимается довольно быстро, при подъеме наверх снимите боковые защитные резиновые пыльники-гармошки. Под ними с каждой стороны по три шурупа под звездочку. Обшивку потолка снимать не надо. Самостоятельно не занимайтесь, при снятом люке, если нажать на откр/закр вылетают направляющие и заламывает трос, необходимо, чтобы с каждой стороны стоял человек и придерживал направляющие.
F_I_N
а обязательно селиконовой смазкой смазывать? можно графитовой (шрус)?
Супермодератор
A001 989 46 51 - смазка для направяющих люка
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
На безрыбье и рак- рыба... Если люк не смазывали несколько лет, так он и от подсолнечного масла заработает. А смазка-шрус заляпает Вам всю обивку вокруг люка.
Blaze
лучше просто его смазывать регулярно, когда приходит время...это можно в сервисной книжке подглядеть ;)
Супермодератор
Его нужно не только смазывать, а предварительно очищать, так как на смазку набивается пыль и грязь!
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
И что ты там подглянешь, если оно уже не работает?
Blaze
на каком сервисе это делать....соответственно киллометраж и сервис А или В
Blaze
но вообще в сервисе официальном и так все знают
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Если бы предыдущие владельцы все делали бы вовремя, нашим машинам цены бы не было
Blaze
это точно
uropexa
Также!
Бесит!
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
после смазки работает как часы, каждый день проверяю :D
F_I_N
И сколько это процедура( разборка, чистка, смазка) будет стоит в сервисе?
Autoindustry
