Ремонт МБ 814
туляк
Мерседес Бенц 814 и Газелька 16 кубовка!!!
Грузоперевозки по России
А как у вас сапунит? Дым идет или просто масло гонит? Когда смотрите запчасти то насколько я знаю там пишется просто 366, 366A и 366LA, вот смотрите запчасти которые просто 366, или они там имено по кодам двигателя? Если так то тоже можно посмотреть какие еще коды у атмосферников, их там много.
К примеру вот ссылка на Экзист, http://exist.ru/cat/TecDoc/Trucks/Mercedes/3529 ,там такой модели как ОМ366.(905) нет.Сапунит и идёт дым и + к этому весь двигатель в масле!!!На сколько я понимаю что мне нужно подбирать запчасти с именно с такой маркировкой ОМ366.905???
AndreyF
Mercedes 809
Есть на той странице 366.905 через поиск по тексту пробейте, 7 позиций такого двигателя, там в сприске к примеру к 814 будут и другие двигатели указываться, к примеру OM 356.901; OM 356.902; OM 366.905; OM 366.906; OM 366.907; OM 366.910 то ничего страшного, это все те же 366 атмосферники, а где цифра 356 сначала то это тоже 366 атмосферник только евро1, естествено запчасти общие.
AleX-Trail
GLK 220
Запчасти подбираются по ВИН авто. ЕРС выдаёт детали только на указанный авто и не нужно самому голову ломать. Обратитесь в нормальный сервис или магазин или в соответствующую тему на нашем форуме и Вам подберут правильную деталь.
Для инфо
ОМ366 - атомосферник
ОМ366A - турбированный
ОМ366LA - турбированный с интеркулером
загляните под капот и Вы сами поймёте, какой у Вас движок установлен.
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
на экзисте можно сделать так. Выбираешь вкладку "по каталогам", далее "Оригинальные каталоги" Выбирай Mercedes. В списке выбирай свою модель по первым 6 цифрам VIN. Например у меня был WDB677033.....
Значит ищешь 677.033.
Потом выбирай свой мотор из предложенных так же по первым шести цифрам. Например 366.988
Только чтоб это все проделать надо зарегистрироваться.
все будет гораздо проще и с картинками
туляк
Подскажите, через какое время нужно менять влагоотделитель на компрессоре???
AleX-Trail
GLK 220
На компрессоре нет влагоотделителя. Может быть Вы имеете ввиду фильтр пневмосистемы, который устанавливается на блоке подготовки воздуха? - то для новых авто, производители деталей пневмосистем(WABCO KNORR и т д) рекомендуют сезонную замену этих фильтров, т е весной и осенью. Если машине 5 и более лет, то этот фильтр можно менять один раз - осенью, или по мере необходимости(например, если компрессор погнал масло или антифриз).
туляк
Спасибо, я вас понял!!!
di.man
Был у меня 7лет назад, мерседес 508, 4-х цилиндровый, 83 года выпуска, расход масла на 1000 км был где то 4 литра, проездил на нем 2 года, масло кушал стабильно, не больше не меньше. Купил 814, 508 естественно продал, новому хозяину сказал, что расход большой, надо будет капиталить. Через 5 лет встретил на трассе своего Бегемотика, разговорились с хозяином, и он мне поведал, что капиталку он так и не делал, масло как ел по 4 литра, так и ест. Тяга отличная, заводится без проблем, движок сухой. Вот так тоже бывает.
туляк
4 литра на 1000 км это ЖЖЖЖесть!!!
6029903
Помогите пожалуйста с проблемой!!! Мерседес 817 98г.в. 4,2TDI. Давление масла на холостых при прогретом двигателе в рйоне 2, а при оборотах выше 1600об/мин давление зашкаливает за 5 и загорается лампочка ошибки двигателя затем давление падает до 2,5 и лампочка продолжает гореть пока не скину обороты. Масло хорошее, полусинтетика по допуску. Проблема появилась внезапно. Спасибо за помощь!!!
туляк
Подскажите пожалуйста,чем надо шпрецевать (шкворня,крестовины и какая смазка нужна для ступечных подшипников)???И другой вопрос- решил заменить жижку в ГУРЕ,можно использовать обычную АТФку???Если можно киньте ссылку по рекомендованым жидкостям для Мерседеса!!!
туляк
Привет всем,подскажите что за 2а датчика у меня на коробке(они были не подключены??? Вот номер коробки и фото этих датчиков!!!Один из датчиков стоит с верху коробки,а другой с боку!!!
    410,2 КБ · Просмотры: 551
    389,7 КБ · Просмотры: 568
    393,1 КБ · Просмотры: 546
    445,3 КБ · Просмотры: 564
AleX-Trail
GLK 220
Это не номер коробки, напишите ВИН.
На 2 и 3 фото датчик нейтральной передачи или датчик заднего хода.
туляк
VIN.WDB67401315333433.Тогда подскажите что за номер на фото выбитый на КПП???(я предпологал что это номер коробки).На сколько я понимаю что датчик заднего хода должен идти на задние фанари,а куда должен идти датчик нейтральной передачи???
zlabtex
MB 814L
WIN WDB6742181K073432
Помоему датчик нейтральной передачи как то связан с тапографом. Так как у меня когда я включаю передачу на тапографе загорается лампочка -мол начал работать.
AleX-Trail
GLK 220
Номер КПП, установленной на заводе на данный авто, имеет номер - 714056 10 154710, а номер на фото, это номер детали КПП, в данном случае часть корпуса.
lizzzard
Volvo FL616
Какая лампочка на тахографе загорается??
туляк
Подскажите пожалуйста,какова толщина гильз должна быть в наминале???Дело в том что я разобрал свой двигатель и на гильзах выработка порядка(1мм) кольца подсношены, поршня ещё жывые,в книге по ремонту было написано что гильзы толщиной порядка(2мм толщиной),в реале не могу определить толщину гильз.Просто если толщина гильз более 2х мм,то тогда гильзы можно проточить,если 2мм то толька замена,просто эти гильзы родные Германские и качество у них отменное,даже если сейчас заказать оригинал то не известно какова качества они будут!!!В результате разборки двигателя было понятно что туда не лазили 25 лет,и пробег в реале не 600тыс.км.а (1.миллион 600тыс.км).:(
zlabtex
MB 814L
А Вас мотор точно гильзованный? Помоему моторы с завода выходили не гильзованными, а гильзовка это ремонтное решение, если два ремонтных размера не решают проблему износа, дальше идет гильзовка. Поправьте меня если я заблуждаюсь.
Евгений8383883
