Ремонт МБ 814
AndreyF
Mercedes 809
А сколько стоят гильзы оригинальные? И почему решили не ремонтный размер поршней брать, так же дешевле выйдет, гильзовать то не надо будет
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
оригинал в районе 3 тыс стоит. Есть ли смысл переплачивать???
С такой выработкой не поставить ремонт. половины толщины гильзы нет
AndreyF
Mercedes 809
Надо все посчитать какие зазоры получатся при использовании 98мм поршней, плюс кольца новые, может и будет зазор в допуске.
туляк
Мерседес Бенц 814 и Газелька 16 кубовка!!!
Грузоперевозки по России
Просто не известно сколько с ремонтными поршнями этот двигатель пройдёт,а с новыми гильзами и поршнями есть шанс что этот двигатель дольше пройдёт!!!
AndreyF
Mercedes 809
Нормально пройдет если на левак не нарветесь, гильзы родные останутся, а так вам и гильзы надо покупать и поршня, тем более как я понял поршня также неоригинал будете покупать
lizzzard
Volvo FL616
зачем зазор в допуске. Ну будет зазор максимально допустимым. Два года и опять переборка с уже заменой гильз.
lizzzard
Volvo FL616
Знакомый точил колено, менял вкладыши. Вкладыши, опасаясь подделки, заказал из финки. Точили ему коленвал в лучшем у нас сервисе. за несколько лет работы сервиса не было у них косяков. В итоге колено у него через неделю задрало. И выясилось после разборки и дефектовки что проточили ему хреново как-то. Он поставил потом номинал и уже ездит 1.5 года.
Лично я не стал запариваться и ставил номинал поршневую. Работы столько же. блок в любом случае снимать. А по деньгам выгоднее получилось.
AndreyF
Mercedes 809
Я знаю того кто ремонтными поршнями делал капиталку 364 двигателя т.е такого же только 4 цилиндрового, все там нормально ходит у него уже несколько лет. Это более экономичное решение и соответственно более правильное если не перескочен размер конечно.
lizzzard
Volvo FL616
если говорит что выработки 1мм. то думаю смысла нет ремонт ставить
AndreyF
Mercedes 809
Надо сначала все точно померять
туляк
Привет всем,подскажите как снять передние барабаны???обстучал барабаны посадочные места пролил Вэдехой, попытался снять не получается,может какимто образом нужно свести калодки???В книге ничего не написано.
fima.ua
Мерседес 814
Водитель
если барабан прокручиваеться свободно??? ключь на 24 береш, и отпускаешь болт на енергоакамуляторе(сводишь колодки)
туляк
Барабан прокручивается свободно,но по поводу ключя на 24,вы наверное ошиблись-на передних энерго акамуляторах ключ на 17.
туляк
Прислали от Экзиста поршневую, взял (Мале-за 2960 шт),гильзы придётся ждать 1.5 месяца,пришлют из Германии взял Оригинал (Мерседес-за 3400 шт).Все железки заказывал по VIN коду-и цены на Орегинал и не орегинал очень большие и выбора особого нет.
Blagomers
Ребята, подскажите где на 814-м находится датчик включения стояночного тормоза. Внутри рамы, возле кронштейна глушителя находится какой-то пневмоузел, на нем датчик и к нему подходят провода, это он??? А то у меня лампочка на панели не горит, лампочку проверял - в норме!
fima.ua
Мерседес 814
Водитель
гдето под рычагом стояночного тормоза стоит лягушка,возле глушителя стоит кран-влагоделитель и датчик давления воздуха в системе.
туляк
Подскажите кто знает???при рассухаривание клапанов обнаружил что на направляющих клапанов отсутствуют все маслосъёмные колпачки,в книге написано что маслосъёмные колпачки не устанавливаются с завода(но во избежани лишнего расхода масла их можно установить),правдали это???В результате осмотра головки блока были обнаружены люфт в направляющих клапанов,упорные шайбы пружин(нижние)(тонкие)проедены до основания.Разобрал компрессор-кольца сносились до предела(как он работал???)зазор на кольцах 7мм,необходимо подобрать кольца,но проблема в том что на компрессоре отгнила заводская бирка и в магазине не могут подобрать кольца без маркировки компрессора.Диаметр колец 89,89.Может с чего другова могут подойти кольца???подскажите.
lizzzard
Volvo FL616
Копрессор с приводом от ремней?? дай вин. посмотрю. На мой по вину было 3 вида компрессоров. Стоял с диаметром поршневой 90мм. На каких-то мановских компрессорах диаметр такой же.
По маслосъемным. Направляйки с пазами для маслосъемных??? люфт в направляйках большой?? Можешь поставить колпачки, но если люфт большой, и пазов нет, то это ненадолго. они повылетают.
Smoke074
