Ремонт насоса ABC!
  • Автор темы Автор темы s11ate
ну как мог заднии просто так стал неправильный сигнал давать ! ладно передний я его сам снял! а заднии после замены насоса все началось! или это совпадение ?
тоесть стоика может греметь изза неправильной работы датчика! сколбко он стоит?
греметь и быть жесткой разные вещи, гремит если конечно это точно она стойка, то скорее из-за люфтов, а уж где искать нужно.
из-за датчика греметь не может
датчик отдельно не меняется
а насос заказал прямо с завода
Какова цена c завода ? И координаты этого завода
Видимо большой секрет
Я на своем прошлый раз фильтры менял и делал рекомендации от форумчан. Сейчас картина повторяется. При старте, не всегда, загорается красным табло. После перестарта все нормально, но у насоса где подходят шланги где то давит масло. От чего это может быть ? Насос давление выдает сразу нормальное.Что то не решаюсь насос менять-может в шланге или еще где соввсем другая проблема.
Алексей600
Ты думаешь у меня то же, но почему именно шланги мокрые
я не утверждаю, просто возможно и такое как случилось у меня, тоже долго понять не мог от куда масло шло, трещинка то маленькая.
Когда смотрел видимо не про то думал-в башке не отложилось, а теперь чтоб туда снизу подлезть нужно обшивку снизу снимать.
Извините за вторжение, не стал создавать новую тему. Тоже был на диагностике, насос при старте выдает 183 bar, насос приговорили к замене. Кто сможет помочь приобрести новый оригинальный насос, пока самую дешевую цену получил 71 т.р. Или может поставить насос LUK?
так 183 бара совершенно нормальное давление
Вот что происходит с машиной:
-На второй день падает на заднюю левую сторону, при запуске все выравнивается, старуха выдает изменение давления в задней левой стойке, при полностью закрытых клапанах
-в бачке жижа вся черная, и периодически пениться
-вроде сказали потеют задние стойки, хотя видных потеков нет
-радиатор ABC спереди тоже запотевает, но потеков нет.
-иногда выскакивает красная ошибка ABC, старуха показывает критический низкий уровень в системе, редко
-при езде обычно 1-2 раза выскакивает белая ошибка
Планирую сделать:
-промыть систему пару раз, при помощи родео, дешевой жидкостью Febi
-залить оригинальную жидкость
-заменить клапана задние
-поменять груши все
-с насосом возник вопрос, менять или отвезти на ремонт?
Что посоветуете?
- падает от клапанов
- поменять масло на новое
- стойки могут потеть достаточно долго не оказывая влияние на поведение автомобиля
- о таком первый раз слышу
- уровень не может показывать, скорее подача давление нарушена
- белая ошибка = ошибка в блоке, читай какая
посоветую поменять грушу 2203270215 и залить новое масло, можно даже феби или сваг
затем заменить клапана
зачем трогать насос, если он выдает нормальное давление?
Как по качеству масло Febi или Swag, от оригинала в чем отличия?
Остальные груши менять?
И посоветуйте сервис в Москве, кто разбирается в ABC подвеске и может правильно продиагностировать ее?
по качеству хуже, отличаетсчя цветом и вязкостью, но феби имеет допуск МБ, а в сваге залито скорее всего именно феби, поэтому можешь заливать и не заморачиваться
остальные груши не трогай, могу предложить для эксперимента тебе б/у грушу, с которой не было никаких проблем
...посоветуйте сервис в Москве, кто разбирается в ABC подвеске и может правильно продиагностировать ее?
...лучше это делать в профильном сервисе...
Aleks1991
