Ремонт насоса ABC!
s11ate
ну как мог заднии просто так стал неправильный сигнал давать ! ладно передний я его сам снял! а заднии после замены насоса все началось! или это совпадение ?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
s11ate
тоесть стоика может греметь изза неправильной работы датчика! сколбко он стоит?
Алексей600
греметь и быть жесткой разные вещи, гремит если конечно это точно она стойка, то скорее из-за люфтов, а уж где искать нужно.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
из-за датчика греметь не может
датчик отдельно не меняется
Selten
а насос заказал прямо с завода
Какова цена c завода ? И координаты этого завода
Видимо большой секрет
Я на своем прошлый раз фильтры менял и делал рекомендации от форумчан. Сейчас картина повторяется. При старте, не всегда, загорается красным табло. После перестарта все нормально, но у насоса где подходят шланги где то давит масло. От чего это может быть ? Насос давление выдает сразу нормальное.Что то не решаюсь насос менять-может в шланге или еще где соввсем другая проблема.
Selten
Алексей600
Ты думаешь у меня то же, но почему именно шланги мокрые
Алексей600
я не утверждаю, просто возможно и такое как случилось у меня, тоже долго понять не мог от куда масло шло, трещинка то маленькая.
Selten
Когда смотрел видимо не про то думал-в башке не отложилось, а теперь чтоб туда снизу подлезть нужно обшивку снизу снимать.
newt
Извините за вторжение, не стал создавать новую тему. Тоже был на диагностике, насос при старте выдает 183 bar, насос приговорили к замене. Кто сможет помочь приобрести новый оригинальный насос, пока самую дешевую цену получил 71 т.р. Или может поставить насос LUK?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
так 183 бара совершенно нормальное давление
newt
Вот что происходит с машиной:
-На второй день падает на заднюю левую сторону, при запуске все выравнивается, старуха выдает изменение давления в задней левой стойке, при полностью закрытых клапанах
-в бачке жижа вся черная, и периодически пениться
-вроде сказали потеют задние стойки, хотя видных потеков нет
-радиатор ABC спереди тоже запотевает, но потеков нет.
-иногда выскакивает красная ошибка ABC, старуха показывает критический низкий уровень в системе, редко
-при езде обычно 1-2 раза выскакивает белая ошибка
Планирую сделать:
-промыть систему пару раз, при помощи родео, дешевой жидкостью Febi
-залить оригинальную жидкость
-заменить клапана задние
-поменять груши все
-с насосом возник вопрос, менять или отвезти на ремонт?
Что посоветуете?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
- падает от клапанов
- поменять масло на новое
- стойки могут потеть достаточно долго не оказывая влияние на поведение автомобиля
- о таком первый раз слышу
- уровень не может показывать, скорее подача давление нарушена
- белая ошибка = ошибка в блоке, читай какая
посоветую поменять грушу 2203270215 и залить новое масло, можно даже феби или сваг
затем заменить клапана
зачем трогать насос, если он выдает нормальное давление?
newt
Как по качеству масло Febi или Swag, от оригинала в чем отличия?
Остальные груши менять?
И посоветуйте сервис в Москве, кто разбирается в ABC подвеске и может правильно продиагностировать ее?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
по качеству хуже, отличаетсчя цветом и вязкостью, но феби имеет допуск МБ, а в сваге залито скорее всего именно феби, поэтому можешь заливать и не заморачиваться
остальные груши не трогай, могу предложить для эксперимента тебе б/у грушу, с которой не было никаких проблем
albatros
GLK, МЛ350 W164
alexleus
