Ремонт Viano 2.2 CDI
Jewell
Уважаемые, помогите пожалуйста!
Есть у нас Viano. Машине чуть больше года, за это время она 3.5 месяца в общей сложности простояла в сервисных центрах. Меняли полностью раздатку по гарантии, перебрали всю коробку. Вместе с этим по мелочи куча проблем с лампочками, магнитолой, электрикой и др.
Но главная проблемма, которую не могут решить "специалисты" Это то, что постоянно отключается надув, и постоянно летят датчики.
Машина обслуживается в С.Ц. Ярославля и Москвы. Но нигде никто ничего сказать не может! И не могут понять, почему это.
Может есть у кого руководство по ремонту этого агрегата, или электрическую схему хотя бы.
Хоть что-нибудь по этой машине вообще есть?
Заранее спасибо.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Странно. И это при каком пробеге?
Если я правильно понял, отключается турбонаддув? Тогда смотреть проводку от клапана турбины. Коса поднимается из под правого крыла от клапана. Может конечно и сам клапан. Вобщем это я по анологии с Vito 2.2 написАл.
Тоже долго причину искали подобного трабла.
SLP
А может всё дело в топливе?
Ну то что Mercedes всегда сырой первые полтора-два года, это верно.
Раздатка Ваша это показала. А полноприводные ещё только год делают.
А вот вопросы с датчиками наддува и падением давления наддува вполне соотносится с качеством топлива,
(ну туда же упадёт и масло и воздух, но это скорее всего не для Вашего случая).
Плохое топливо может выводить из строя датчики ответственные за управление наддувом,
хотя на первый взгляд это и не связано напрямую, но система замкнута и выхлопные газы перепускаются во впуск.
Это самый простой способ объяснения - и не только Mercedes так страдает.
Фильтруйте топливо дополнительно, установите хороший сепаратор.
Руководства нет, но в WIS кое-что можно найти, но Вашему горю всё-равно не поможет - только OE сервис.
Jewell
Спасибо всем за участие!
Проблема наконец-то обноружилась и решилась. Один из работников Сервисного центра създил на обучение, приехал и все сделал. Правда по-нашему - по-русски.
Выкинули из выпуска сажевый фильтр полностью, датчик, который стоял после него, и прошили мозги так, чтобы они не обращали внимания на отсутствие этого датчика.
Так что теперь летает!
vitov
Pit
Не подскажете по такому вопросу: после замены топливного фильтра на вито 2.2 CDI появился звук- шипение в районе трубок, как будто идет подсос воздуха в фильтр, хотя ,как говорят,при наличии воздуха не будет заводиться или работать с перебоями,хотя такого нет,работает нормально.Фильтр kolbenschmidt, а родственник говорит,что у него подобный трабл бывает на фольксе Т-4 и лечится только установкой оригинального топливного фильтра.Понятно,что не хотелось бы иметь неочищенный воздух в системе,помогите по возможности.Заранее благодарен.VITOV.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Да, такое и у меня было. Наличие воздуха в системе можно визуально определить ч\з прозрачную топливную трубку на фильтре.
Неоригинальный фильтр видимо имеет неточность по диаметру штуцера и резиновое колечко(и) не обеспечивает должного уплотнения.
Воздуха в системе быть не должно!! После длительной стоянки легко заводится? У меня с каждым разом было хуже, приходилось долго крутить, пока не заполнится соляркой фильтр. Заменил на оригинальный +поменял колечки, стало все ОК.
r-8-k
vitov сказал(а):
Pit
у меня тоже стоит KS, звук присутствует, подсоса воздуха нет - не обращай внимание - все нормально. :D
Георгий
Всем привет!
Подскажите пож-та, стала пропадать тяга! У меня Виано 2,2 TDI! На нажатие педали газа не реагирует, еле еле набирает скорость, но через какое то время пропадает, и все становится ОК!! В чем может быть дело? Диагностика определить ничего не может...
пасибо!
SLP
Георгий сказал(а):
...Подскажите пож-та, стала пропадать тяга! У меня Виано 2,2 TDI! На нажатие педали газа не реагирует......, но через какое то время пропадает,......
Лучше было бы отдельный вопрос создать.
Информация неполная.
Есть ли на приборной панели в моменты "пропадания тяги" индикация "cheсk engine" (типа изображение двигателя)?
При возникновении "пропадания тяги" до какого уровня поднимаются обороты, в движении?
Пропадает ли "cheсk engine" после перезапуска двигателя и когда?
Какая диагностика была сделана, как и где?
"По фотографии" вывод пока, или клапан EGR дохнет, или заедание тяг управления.
В любом случае нужно более развёрнутую "диагностику", а на первый момент все тяги и шарниры смазать-разобрать-собрать.
Георгий
1. Часа четыре я ездил с пропаданием и появлением тяги, только потом на приборной панели появился значок "cheсk engine"!
2. Обороты поднимались до 2-2,5 тыс.
3. Утром завел машину..."cheсk engine" загорелся...оставил до обеда (побоялся ехать)...приехал вечером...завел..."cheсk engine" не загорелся, и до сих пор не горит...а тяга так и продолжает периодически пропадать!!! Такое ощущение, как будто саляра щас закончится....
4. А что такое клапан EGR?? Я на дизельном автомобиле всего 2 месяца двигаюсь, до этого только на бензине...поэтому и не понимаю пока ничего :oops: ... вот, решил опыта от вас набраться немного!! ;)
Купил топливный фильтр и воздушный, попробую поменять, посмотрю что из этого получится...
Мне еще посоветовали фильтр из бака достать, что тоже может быть загрязнен...да только я не знаю как его достать оттуда...бак нужно снимать??
Спасибо, что не проигнорировали меня!!! :)
Георгий
И еще момент!!! Появился черный дым из трубы!!! Купил книжку по эксплуатации, но че то на картинках ничего не видать, качество плохое...как почистить сажевый фильтр, и фильтр, кот. в баке находится?? WDF 63981313145475
SLP
Георгий сказал(а):
...Купил топливный фильтр и воздушный, попробую поменять, посмотрю что из этого получится...
Мне еще посоветовали фильтр из бака достать.....)
Тревожно за машинку....
Фильтры поменяй хуже не будет, с топливным, впервые, могут разные тараканы повылазить. Бак не трогай вообще,.... хотя машина то твоя.....
Не ломай её сам, пожалуйста, найди хорошую станцию c мерседесовским диагностическим компьютером и специалистом по CDI дизелям, судя по всему её надо внимательно осмотреть.
Советы со стороны могут и навредить.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Черный дым, это и есть результат неправильной смеси! Пытаешься давить, а топливо не догорает, т.е. турбина не догоняет воздуха !
Так можно закоптить всю систему. САжевый фильтр промывается на встречу выхлопу водой с хорошим напором втечении часа. Не на каждом сервисе есть такая возможность.
Георгий
Спасибо за ответы!!
Вчера поменял воздушный и топливный фильтр!! Воздушный похоже очень давно не менялся, а топливный пока еще не распилил :) ...Прогнал машинку по трассе!! По началу побежала очень резво, подхватывала моментально!!! но въехав в город, снова "затупила"... Поеду на СТО...Надеюсь не турбина все таки... :cry: ...Кстати, обороты когда машина "тупить" начинает, поднимаются только до 1,5 тыс. оборотов...
gau77
Здравствуйте, принимайте новичка, в миру Александр!
Так уж получилось, что сейчас езжу на служебной виане 2.2 CDI, пока разболелся водитель, вылезло несколько болячек, решил съездить на диагностику, вот результаты:
1. При небольшом подъеме нажимаешь на гашетку и загорается ЧЕК, тяга пропадает, остановишься, заглушешь, ЧЕК тухнет, едет дальше нормально - приговорили Регулятор давления поддува.
2. Воняет топливом - прохудились топлевные шланги где топлевный фильтр.
3. Иногда загорается АВС и колесико крутящееся :? - под замену выключатель или включатель (точно не еще не разобрался) стоп-сигналов.
За работу по первым 3-м пунктам 3500 рупиев :shock:
4. Стук на мелких кочках - замена стоек стабилизатора и втулок
Работа 2000 руб
5. Легкая вибрация - пора менять подушки двигателя.
Работа 4000 руб
Уважаемые форумчане, как мне узнать номера деталей, а то звоню в магазин (авто-Z) пытаюсь объяснить, не понимают, особенно по 1-му пункту?
Заранее благодарен, на всякий случай чиркну WIN: WDF63981113110177... :oops:
Шлангов в машине много - уточни где.
Топливный фильтр на картинке
    109,9 КБ · Просмотры: 663
    34,4 КБ · Просмотры: 212
    69,2 КБ · Просмотры: 565
    105 КБ · Просмотры: 570
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Стойки конечно расходник, но в первую очередб - подушки стабилизатора менять! А вот запах соляры - это уже прокладки под форсунками, что и есть болезнь на CDI этих годов. Нельзя запускать, ибо 40-ка рублевые прокладочки медные могут встать в 6-8тыр руб по выкручиванию этих самых форсунок. Особенно 4-ой, в коей и был недочет конструкторов в форме недостаточной вентиляции форсуночной камеры. Вот имхо. Проезжали ))
  • Мне нравится
Реакции: DYC
gau77
Спасибо большое за ответы! Прокладки под форсунками - какие номера, напиши пожалуйста!
tanker96
