Ресурс резинок переднего стабилизатора на W124
871RyazanFan
WDB1240221B929705
Вопрос уважаемым форумчанам - сколько реально ходят втулки переднего стабилизатора? Я поменял на своем их три года назад, поставил оригинал, проездил с ними 22 тыщ.км и они заскрипели. Штанга стабилизатора в местах установки втулок имеет износ примерно 1-1.5 мм. Цену новой я знаю, но неужели такой износ так сильно снижает ресурс? Я думаю тыщ 50-60 то они ходить должны по-любому. На своей бывшей восьмерке я их за все время вообще ни разу не менял при пробегах далеко за 100 тыщ.км и не скрипело ничего, а тут всего-то.
Сан Саныч 86
Честно говоря вообще первый раз такую проблему слышу))))если выроботка стабилизатора действительно критична, то имеет смысл поменять, но это нонсенс!!!! когда новые резинки одеваешь, затягиваешь их в посадочных местах и все))))никаких скрипов и люфтов быть не должно!!!
Леха60
Не один.
Либо купил такой оригинал или вынос уже большой.Так как если затянешь прокручивать уже не должно.
На крайняк графиткой помажь.
871RyazanFan
WDB1240221B929705
Что значит вынос большой, я что то не понял. Склоняюсь к варианту покупки новой штанги стабилизатора, сдается мне изношенная штанга быстро съедает внутренности втулок. Втулки проворачиваются не в кронштейнах а вокруг штанги - потому они и армированные внутри, а когда армированный слой изнашивается получаем скрип резины по штанге - на штанге в месте установки втулок не полировка же а ступенчатый износ.
Леха60
Не один.
Именно "штанга" и изношена.Только покупай не самую дешевую.
871RyazanFan
WDB1240221B929705
Оригинал буду покупать, неоригинала же нету вроде.пробег у меня на машине уже 300 т.км думаю просто втулки менять раз в 20т.км уже смсла нет,т.к до меня владец этого мерса менял втулки 80 т.км хватило у меня на 23т.км ,если сейчас новые поставить ,то пройдут уже меньше 23-х по-любому- штанга ведь еще сильнее износилась.
871RyazanFan
WDB1240221B929705
Еще и гайки ,как по WIS написано, надо бы поменять на новые, кто знает немцы они зазря не напишут,только по делу - надо значит надо.
Леха60
Не один.
Если будешь делать все как написано,Мерс в долгу не останется!Тогда служит верой и правдой!
Sarj
Омск
Извиняюсь за странный вопрос, но штанга эта на что влияет? У меня немного подношены резиновые втулки, но никаких скрипов ничего нет...
profix by
W124 .250td. акпп.95г
уменьшает крен на поворотах , недает колесу идти в отрыв на ямах, и недает раскачивать по прямой авто .
funtic
себе недавно поменял эти самые втулки, только те что снаружи, а внутренние были новые, только от другого мэрса наверное, так как оказались большего внутреннего диаметра чем мой стабилизатор. пришлось "внутренние" оставить старыми, уже деформированными)),а так как в местах трения уже выработка есть, то а сделал из полосы металла (по моему алюминий или дюраля) два кольца шириною выработки, втолкал туда и обжал все. вроде теперь не "гуляет" не стучит и не замечаю каких либо дискомфортов.
cu1972
stabilizator
u mersa est vrode tri razmera stabilizatora,esli u vas ne samii malenkii,to pokupaete menshie rezinki i natjagevaete na mesta gde est virabotka,vse problemi reshini i nenado nichego podkladivat
Дмитрийкамчатка
