Руль на W211
майор61
мягкий руль на 211-м
Купил свой первый мерс. До этого длительное время ездил на БМВ. При сравнении сразу почувствовал излишне мягкий руль. Понятно, что БМВ поспортивнее, настройки пожестче. Но настораживает какое-то слишком ленивое возвращение руля в первоначальное положение после поворотов, приходится докручивать в обратную сторону. Это действительно так на мерседесах, или что-то в рулевом не в порядке? Поделитесь мнением, плз.
Приветствую! Опять вынужден обратиться за помощью!
Проблема следующая! Каждое поварачивание руля сопровождается какимто одноразовым СТУКОМ. При этом, так называемый "стук" появляется только когда начинаешь крутить руль, т.е. в начале движения руля в независимости в какую сторону крутишь (вправо, влево). Будто есть какой люфт.
Грешил на рейку или тяги с наконечниками! СервисМЕНы заключили, что ходовка живая, в том числе рейка и тяги с наконечниками!
Что еще может там стучать???
Это звук извошеной крестовины на рулевом валу, меняется отдельно крестовина или весь вал, крестовину надо подберать самому потому что запчастью она не поставляется, подходит от этого же узла виты 1999года выпуска, уще может сопровождаться закусыанием руля при поворачивании на месте, а потом опять все хорошо.
xamelion685 о спасибо! А крестовины номер не знаешь? Щас полезу в Вито гляну где она там? Как ее диагностировать? Если залезть по авто где она там точно стоит?
xamelion685 покажи на схеме где крестовина
схема 211
схема ВИТО 1999 года
Так a что может быть причиной люфта при попытке дергать руль (от себя к себе) и при покачивании из стороны в сторону (не покручивании а покачивании). Стук отдает в районе панели приборов, подрулевого переключателя. Там ранее речь шла о какой то втулке... Или может там что то другое? Подшипник может какой?
Жекосик вот на втором рисунке под цифрой 20 такой механизм чтобы руль выдвигался, вот может у тебя в нем проблема! Нужно снять обшивку для ног водителя и там будет видно рулевой вал и посмотреть на люфты.
AS-1540 номер крестовины от виты, я ставил подешевле фирмы GMB номер могу дать только в пятницу так как покупал две на виту, ставили одну год назад, и в этом ходу себе поставил
    54,2 KB · Просмотры: 464
GMB ST1540 вот и она полазил по папкам нашел так
так я не совсем понял...эта крестовина на 211 дорестайл подходит? просто на оф сервисе продают только кардан в сборе с этой креставиной....а он стоит 150 евриков.
Процесс замены трудоемкий? сколько стоит работа?
процесс не трудоемкий в любом сервисе более менее нормальном это сделают за 2 часа вместе со снятием вала, официально крестовины не поставляются идет целеком вал, как и на виту как и на ML весь кардан, но мы в россии поэтому все делается заменой просто крестовин
Деревянный руль
Здарова форумчане. Вопрос вот в чем: верхняя деревяшка руля начала болтаться, играет вперед назад. Как это можно исправить кто с этим сталкивался? 20121003_101018.jpg
ребят никто с этим не сталкивался что ли
подскажите!
ехал на машине все ок, нужно было повернуть, снизил скорость почти до нуля и начал поворачивать но руль безумно тяжелый, как будто гура нету
поддаешь оборотов хоть немного на 100 об\мин уже легко крутится, на месте вообще почти не повернуть
ничего не гудело работало все четко
подскажите!
Производительность насоса слишком мала.Требуется замена насоса.:icon_exclaim:
просто странно что раз и все сломался, обычно гудеть начинают или признаки какие нить... а то минуту назад пальцем крутился а тут оп и все сдулся
Попробуйте поменять масло.
MB W211 3.2 бенз дорестайл
заехал щас в ближайшие приличный сервис(бмв) на диагностику
приговорили насос, выехал злой, со злости быстро очень ехал, заворачиваю во двор и О БОГИ!!! все работает
думал глюк поездил по двору минут 20 все четко и ровно как и раньше
Первый звоночек.
Molodoy_na_merine
