xamelion685
- Сообщения
- 269
- Реакции
- 45
- Авто
- WDB2110611A025376
Приветствую! Опять вынужден обратиться за помощью!
Проблема следующая! Каждое поварачивание руля сопровождается какимто одноразовым СТУКОМ. При этом, так называемый "стук" появляется только когда начинаешь крутить руль, т.е. в начале движения руля в независимости в какую сторону крутишь (вправо, влево). Будто есть какой люфт.
Грешил на рейку или тяги с наконечниками! СервисМЕНы заключили, что ходовка живая, в том числе рейка и тяги с наконечниками!
Что еще может там стучать???
Это звук извошеной крестовины на рулевом валу, меняется отдельно крестовина или весь вал, крестовину надо подберать самому потому что запчастью она не поставляется, подходит от этого же узла виты 1999года выпуска, уще может сопровождаться закусыанием руля при поворачивании на месте, а потом опять все хорошо.
