Руль на W211
panukoff1980
ровер45, сааб 9-5, МВ 211, WV Toureg 3,2
Рулевое колесо на 211
друзья руль на 211 никто не продает, а то мой сильно потрепался, хочется обновить. Подушка не нужна! Спасибо !!!
sergej987
s211 e240
$(KGrHqQOKpME0VKHPTOzBN,MP7o-uw~~_12.jpg первый стоит 350 евро ,второй 200 на ебей.
alexx-mk
w166 250 BLUETEC
нужен весь руль ?
если только "бублик" заюзанный - может проще обтянуть его новой кожей ?
я как приобрел свою машинку на водительском сиденье - кожа была сильно потертая и потресканная...
приехал к умельцам "починить" - заменили часть кожи - подобрали по цвету и фактуре,
там же и руль предложили "перетянуть" новой кожей - доволен...
panukoff1980
Спасибо!! я вот думаю поискать чтоб обтянули!!!:icon_idea:
fastorr
кто нибудь менял руль дорестайл на рестайл? хочу поменять, т.к. на моем немного кнопки вздулись. проблем не будет?
Дмитрий050
WDB2110161A100085
как снять руль
Всем доброго времени, вопрос как снять руль , понятно что бибиплу нужно открутить-она сзади прикручена но немогу понять что там торкс или шестигранник, ничего нелезит, и еще- подушка не стрельнет?
sergej987
s211 e240
Подушка не стрельнит ,но зажигание не включай будет ошибка срс.
Дмитрий050
WDB2110161A100085
alexson
GLK 350 4MATIC
руль смотрит немного вправо
Суть проблемы такова: сделал сход-развал, при езде прямо руль стал смотреть немного вправо. загнали на стенд еще раз, говорят, что колеса стоят идеально ровно. В чем может быть проблема и как ее решить?:(
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Колеса стоят ровно, а руль не ровно. Нужно выставить ровно руль и зафиксировать его в этом положении, выравнить давление во всех колесах, а потом делать схождение.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
старухой выставлять руль в ноль, фиксировать его и регулировать схождение
Дмитрий050
WDB2110161A100085
надо сделать сходразвал на задней оси
alexson
GLK 350 4MATIC
а на 211 кузове сход-развал на задней оси регулируется?
Астана
WDB2110651A529015
юрист
стук в руле w211/e320/2004г.
Приветствую! Опять вынужден обратиться за помощью!
Проблема следующая! Каждое поварачивание руля сопровождается какимто одноразовым СТУКОМ. При этом, так называемый "стук" появляется только когда начинаешь крутить руль, т.е. в начале движения руля в независимости в какую сторону крутишь (вправо, влево). Будто есть какой люфт.
Грешил на рейку или тяги с наконечниками! СервисМЕНы заключили, что ходовка живая, в том числе рейка и тяги с наконечниками!
Что еще может там стучать???
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
В самом руле соединение. У меня тоже что-то похожее есть, только не рейку не тяги не рулевые наконечники еще не смотрел
Зелимхан
MB E280CDI
WDB2110231A777571
Приветствую!
У меня тоже самое появилось не так давно. Опытный человек с официального центра мне сообщил, что это болезнь 211-х в рулевой колонке. Т.е. стук не снизу, а в самой колонке. Объясняю как помню. Им было замечено случайно, приезжал по другому вопросу. Просто он покрутил руль и выдал, что так мол и так, есть стук, лечится только заменой чего-то там в самой колонке. Короче, скоро поеду в сервис и попробую уточнить таки.
Stasmers444
