Руль стал тугим на ходу 639
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Добрый день братцы.
Взял Вито 4 матик без пробега по РФ. Пишут пробег 110т.км.
Ехал на юг из МСК примерно на второй день после 1200км руль стал очень тугим. Не дает крутить на скорости выше 30 км/ч. Когда стоишь на месете после езды то надо сначала его разработать, потом снова нормальный. Как только разгонишься дубеет и ни вправо ни влево не дает. Как будто на месте на шохе тянуть приходится.
Что за фигня?
WDF63970313689532
AleX-Trail
GLK 220
Добрый день братцы.
Взял Вито 4 матик без пробега по РФ. Пишут пробег 110 т.км.
Ехал на юг из МСК примерно на второй день после 1200 км руль стал очень тугим. Не дает крутить на скорости выше 30 км/ч. Когда стоишь на месте после езды то надо сначала его разработать, потом снова нормальный. Как только разгонишься дубеет и ни вправо ни влево не дает. Как будто на месте на шохе тянуть приходится.
Что за фигня?
WDF63970313689532
Уровень масла в норме?
Без сервиса - если масла мало - откорректировать, если в норме - как минимум замена масла, а если не поможет - то замена насоса.
С сервисом - проверка давления масла в ГУР.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Масло на щупе в норме.
Отсоединил разъем на клапане ГУРа и включил движок. Провалов и затруднений при вращении не было. На табло горела неисправность ГУР.
Пробовал на 2000 RPM покрутить, так же крутится как и на 1000.
Врубил штекер наместо и опять в определенных местах намного легче (будто провалы) а в других очень трудно, т.е. туже чем при отключенном штекере.
Анар-w212
