Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
10631 от 5 12 25
Больше всего посетителей было 10644 , от 5 12 25
если в мастере уверен то делай главное что б материал был хороший из чего он делать будет....а так больше чем уверен наши мастера которые вертолеты делают вполне могут осилить и вал мерседесовский....попрубуй еще вариант возможный что б тебе этот мастер просто твою рейку отреставрировал если это конечно возможноНачала постукивать рейка, но не течи нет. Разобрали в сервисе, выяснилось, что приличная выработка на зубчатом валу (машина 97 г). Рейку целиком менять дорого. Короче нужет только сам этот вал. есть возможность изготовить рабочий зубчатый вал рулевой рейки на местном машзаводе. Мастер как раз на этом специализируется(шабашки там такие)Перспектива внушает доверие, т.к. завод серьёзный, выпускает даже вертолёты. Кто-нибудь из коллег-мерсоводов-форумчан имел аналогичный опыт, и может поделиться результатами подобных "халтур"? спасибо
Форумчане дайте совет,стук в рейке,со стороны водителя,подтягивали,хватает ровно на день,приэтом руль туго возвращается назад,что делать??новую покупать?есть ли смысл реставрировать,рейка не бежит,и сколько стоит новая?
Biwis,
то что столько жижи уходит , значит где то течёт . а гудит это сам насос , может подшипник в нём устал
Biwis,
У меня рейка подтекает уже 3 года со стороны рулевого вала...
В год подливаю 50-100 грамм... уровень падает - начинает гудеть немного... доливаю - все в норме.
Долей до нормы и послушай, если все нормализуется, то не переживай!
Сальники очень живучие и небольшое подтекание не убьет рейку...
