Рулевая рейка?
МихаилК
W210-230
Люфт входного вала рулевой рейки - что делать?
На сервисе официалы сказали что у ручевой рейки большой люфт входного вала. Их рекомендация - замена рулевой рейки. Рейка не течет. Менять всю рейку или можно что сделать?
вопрос был другой
нашол рейку на разборе номер её A2104602984
вопрос,подойтёт ли она мне ???
VIN: WDB2100351A529312
здравствуйте , w220 s400 потекла рулевая рейка, у меня вопрос в w220 все рейки одинаковые или есть разница по двигателям?
Всем привет. Вот такая проблема: на холодную руль мизинчиком крутится, всё очень легко как и должно быть, но стоит автомобилю прогреться и руль становится очень тяжёлым(вправо гораздо тяжелее чем влево) и сразу же пропадает ощущение что ты в мерседесе((((
Может было у кого такая же проблема? Как лечится?
Нечто подобное сейчас у меня!! Поставил новый гидрач LUK залил жидкость заменитель но с 344 допуском, по зиме все норм было. Стало теплее на улице и при нагреве начинает руль тяжелеть и гидрач выть!!! (((( такое впечатление жидкость гура от нагрева теряет свои свойства.
Долго думали что и как, короче вывод один замена жидкости на оригинал мерседес, заказал у офицалов жду теперь!! Надеюсь поможет!!
Может и у вас там непонятно что залито? Мерседес вообще любит с гидрачами воевать ))))
у меня было почти такое )) у меня все время в одну сторону крутился тяжелее чем в другую. Пришлось менять .... не знаю как эта фигня называется...короче червяк с кучей дырок, я так понял он жидкость распределяет куда надо...б.у. стоила около 1000 р...новая отдельно наверное не продается.
а после чего это появилось, или не с того ни с сего? Обычно как бывает, машина работает нормально но вдруг тебе в голову приходит мысль, что то заменить (не важно просто так или по регламенту) ты идешь в маг. берешь зап. часть меняешь, как правило не оригинал и спустя какое то время появляется проблема
Купил авто уже с этой проблемой...поэтому не знаю что там менялось, а так как до этого тоже был 210 то знаю как там руль должен мягенько крутится.
Попробую поменять жидкость, а там уже посмотрим.
Кстати, парни, а кто подскажет какую жижу в ГУР лить и какой объём?
Смотря какой ГУР у тебя, лучше оригинал, на личном опыте знаю!! С заменителями проблемы на двухконтурных гидрачах (кузов универсал) только оригинал!!!!
http://web.archive.org/web/20121019073013/http://mb-info.ru/liquids/steering.htm
    122,8 KB · Просмотры: 407
    93,7 KB · Просмотры: 404
Спасибо, еще меня пугает что у меня параметрическое рулевое управление. Не может оно как-то глючить, из-за чего делает руль тугим на маленькой скорости?
ну если бы глючил блок парамет. управления он бы наверно ошибку выдавал
возможно клапан парамет. рулевого управления всему виной... или плохой контакт на нем, а может и отсутствие сигнала с блока ESP...
    109,6 KB · Просмотры: 450
У меня лежит 2 литра 236 допуска оригинала, по запарке не то заказал (( ищу покупателя ))
А подскажи пожалуйста как этот клапан найти? Он на самой рейке находится?
    119,4 KB · Просмотры: 493
    26,3 KB · Просмотры: 469
Спасибо большое) Информация собрана теперь буду пытаться устранить проблему, отпишусь о результате.
Денис Крас
