Рулевая рейка?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
mbclub.ru/forum/showthread.php?t=46132,
либо просто заведи себе аккаунт в exist.ru и elcats.ru и там смотри.
Все уже заведено давно, только ремкомплект нужен с подшипником, а не просто 4 сальника с хомутами, поэтому и спрашиваю у тех кто может заказывал полный комплект.
я заказывал полный, но там подшипника не было
bombardiren
uribelov, а ты какой заказывал, на EXIST их там много, как выбрать, какой более полный, чтобы потом по отдельности запчасти не искать
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
    41,2 КБ · Просмотры: 414
bombardiren
Товарищи, подскажите, а что там вообще за упорный подшипник в рулевой рейке ? Может на схеме покажете?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
нету его на схеме, у мерса понятия такие - если подшипник сломался, то рейка в сборе меняется.
bombardiren
Разбирать рейку и подбирать потом подшипник? Так машинка на подъемнике зависнет надолго. Никто подшипник не менял?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
А что она не ремонтируется?
Не ну новую рейки покупать не хочу, дороговато. А аналог ставить не хочу(
bombardiren
Ремонтируется. Хочу сразу все в ней заменить, чтоб потом опять не разбирать. Вот и ищу этот сраный подшипник. О нем почему-то вообще инф. нет. Только, кто то ставил, покупал и т.д.,а конкретно никто сказать не может.Господа опытные мерсоводы, никто не знает?
Biwis
Честно, не знаю, у самого она навернулась, ну стучит и влево хорошо крутиться, а в право нет:(
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
у меня на одном течет, но не очень сильно, так вот говрят, что просто те, кто рейками занимаются - они просто меняют на отремонтированную а вашу себе берут. Но я пока не спешу с ремонтом, комплект есть, а снимать менять там эти сальники пока некогда.
Biwis
Нашел сервис один, объяснил что да как, они говорят, можите приехать поменяем на отремонтированную, или на день оставляйте вашу сделайем:)
Djone727
Mersedes E280 T 4Matic
гидрач гудит (под замену уже другой лежит) рейка подтекает (тоже рем комплект ждет своей очереди) жидкости ниже минимума в бачке, не доливаю, жду очереди на ремонт рейки и замены гидрача. Вопрос такой, задняя подвеска с гидро амортизаторами, ну на гидрач которые замешаны, если гидрач не работает правильно, мало жидкости, и есть течи в системе, задняя подвеска будет хренова тоже получается работать? Когда подливал жидкость вроде нормально было, щас такое ощущение что сзади все умерло, ну морозы тоже помогают, но все равно как то плохо ей!
Marfil
W414
и еще больше умрет..
N1c
Гуру подскажите:
Чадо попало в ДТП, в результате удара в переднее колесо вырвало рулевую тягу (A210 338 04 15) из шарнира который на рулевой рейке. Шарнир некогда уже был ремонтирован (шарнир с контрящей гайкой прихвачены сваркой) можно ли заменить данный шарнир или под замену вся рейка? Если можно,то где найти или хотябы номер шарнира по каталогу.
Sanchelo
Под замену реику цена вопроса бу (8-10тр) , а если уж так руки чешутся для ремонта необходмим новый вал (1-2 тр) старый варить очень опасно
N1c
В 59 посту есть фото рулевой тяги, не могу понять может этот шарнир идет в сборе с рулевой тягой?
А вал варить зачем?
Prestige
А вал варить зачем?
Не понятно о чем вы говорите...
Нет там никакого шарнира на рейке!
Что именно у вас сломалось подробнее можно, либо фото...?
Под каким номером на фото ниже - шарнир...?
    65,9 КБ · Просмотры: 449
N1c
Рычаг под номером 35 на этой схеме. Один из концов рычага выполнен в форме шара, который вставляется в шарнир. Соединение рычага через шарнир дает возможность рычагу 35 работать на излом.
Чижик
Забаненный
Это рулевая тяга,она меняется и цена её от 400 руб.Тоже мне,нашли проблему.:icon_e_smile:
m-martin77
