Рулевая рейка?
N1c
Чижик Я про рулевую тягу и говорю (пост 352), а проблему создал по тому, что непонятно что на конце рулевой тяги: шарнир или просто шар?
И попутно вопрос: как я понимаю всю эту конструкцию (рулевую тягу и наконечник) желательно поменять комплектом и с обеих сторон?
Чижик
Забаненный
Вот фото рулевой тяги и наконечника-
    4,8 КБ · Просмотры: 401
    9,4 КБ · Просмотры: 407
  • Мне нравится
Реакции: N1c
N1c
Такое ощущение, что в рулевое кулибин лазил
Djone727
Mersedes E280 T 4Matic
Поменяли мне гидрач (10 000р.) наконец, перебрали рейку (10 000р. т.к. пришлось пару деталей выточить, кто то там уже лазил колхоз был + рем.комплект 2500р.), вроде теперь не бежит! Сказали рулевые тяги поменять, тем уже плоховато (по 2000р. за штуку, а их 2!)! Блин дорогое это все удовольствие получается :(
Чижик
Забаненный
Мерседес вообще дорогое удовольствие...:icon_e_smile:
Prestige
извините что влез,а может рулевая тяга или этот шарнир стучать?а то есть стук и хочу убедиться рейка или еще че?спасибо заранее
Может стучать что угодно...
Тяга, рулевой наконечник и конечно же сама рейка!
Нужно смотреть:)
Prestige
наконечники хорошие,а стук на ямках именно по прямой,значит рейка?я правильно думаю?
Немогу утверждать, надо смотреть!
Поднимите на подъемник или загоните машину на яму, проверить проще простого...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
kastorka77
когда на месте рулём болтаешь есть люфт ? стук слышан ? это он ?
в любом случае рейка на месте проверяется , один болтает , другой лазиит и слушает где стучит . если ни где , то и на ходу это не рейка стучит , а что то ещё
kastorka77
kastorka77
на месте стук есть но не большой,а на ходу хорошо стучит!подвеска спереди нормальная,перебирал.я грешу на рейку.был в витебске снимали 2раза рейку и возили на какой то завод,сказали нормально,но когда поставили я показал что стук все равно от рейки идет,со мной согласились,но и опять говорят что рейка в норме.устал доказывать и уехал.интересно мнение народа.заранее спасибо
Prestige
Ее кстати еще можно попробовать подтянуть совсем чуть-чуть, регулировочным болтом!
vint1975
Рейка Mercedes w210
Покупал на Ebay рейку. Прислали с сервотроником.У меня без сервотроника. В связи с этим три вопроса:
1. Реально ли заглушить отьверстие под клапан ?
2 .Как она после этого будет работать?
3 .Кто нибудь делал что нибудь подобное ?
Prestige
Нет там никакого отверстия, должна быть просто фишка на которую одевать провода!
У меня была рейка с сервотроником, поставил простую без него!
ВСЕ ОК:)
vint1975
У меня машина изначально без сервотроника. Вот как выглядит то что мне прислали
    612,4 КБ · Просмотры: 523
alexmarti
