Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Добрый день обладатели 211 го, вопрос такой: Появился стук в правой части подвески, ездил на диагноз к трем мастерам, в подвеске никто из них не нашел ни одной погрешности, двое высказали мнение что возможна неисправность рулевой рейки, как быть то? кто сталкивался с этой проблемой подскажите пожалуста как быть и примерную стоимость ремонта.
Течет рейка. Подскажите, пожалуйста, на сколько оправдан ремонт (перебор) рулевой рейки. На долго ее потом хватит? У кого какой опыт? Или лучше покупать новую? Но она очень дорогая, под 100 тыс. руб.
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, стука нет, при повороте руля немного поскрипывает, похоже, что пластмасса об пластмассу или резина об пластмассу, руль вверх вниз или выдвигаешь вроде немного меняется, один раз после мойки, когда руль двигали, подняли как-то вверх вроде перестало потом опять.
Что это может быть w211 2002 WDB2110651A023976
Заранее спасибо!
А где скрипит, может это шаровая скрипит?
Может кто знает, какое напряжение должно подходить на клапан PML при нулевой скорости? W211
Подскажите пожалуйста, постоянно загрязняется жидкость гура. Было так: сломались 2 насоса (родной и б/у), купил новый фирмы люк (стоит в оригинале), от шланга высокого давления вырвали гаситель гидропульсации (кстати из шланга вытекла серебристая жидкость во время вырезания), который загрязнялся и ломал насосы как сказали, систему промыли, насос работает нормально (правда чуть чувствуется его работа когда начинаешь крутить, но так было всегда, даже когда нормально работал б/у насос (он проработал месяц где то) правда щас тише, наверное это нормально). Но жидкость гура очень быстро становится грязной. В сервисе говорят это потому что рейка течет видимо, и она может со временем убить и новый насос. Думаю брать новую испанскую, фирмы wat за 23000 руб. Как думаете поможет? Или может дело в другом? И что знаете про данную фирму?
PS Заказал щас на всякий случай бачок гура и прокладку.
Всем привет. Вопрос по рейке... точнее - стучит... еще точнее - стучит червяк который заходит в рейку, а с другой стороны крепится к кардану/демпферу.
Стучит у меня что-то в авто: НЕ ПОДВЕСКА (гонял к провереным спецам), не суппорта, не колодки, не тормоза (стучит хоть как дави на тормоз), не расширительный бачок ОЖ (сегодня его курочил - теперь там тишина даже от поплавка)... Стук очень быстрий как очередь из автомата (как будто от разбитых направляющих в суппорте), но м’ягче по звуку! Точно с левой стороны, в салоне очень слышен, снаружи практически не слышен. Реагирует на любые мелочи на ровной дороге. Сегодня целый час щупал и дёргал всё и везде под автомобилем: нашел только стук в рейке червячного вала и то ОЧЕНЬ слабый! Колебал авто - ТИШИНА как в морге
Вопрос: там есть какие либо подшипники или еще что-то? Есть смысл рабирать? Возможно решение проблемы с затяжкой рейки?
Фото места, о которм вопрос
https://goo.gl/photos/PeTg3wyzw5f7KeqN6
Моя реечка - A2114601800
стук именно в рейке.разбивает среднюю втулку.вылечили только перебрав рейкуесть там подшипник (вернее их там несколько) отдельно тяжело его найти...подтяжкой регулировочного болта данная проблема не решается
зы разбирать есть смысл при наличии всего комплекта (сальник, подшипники) стук возможно и не связан с этим стуком
Ремкомплект рулевой рейки включающий в себя сальники и втулки имеет место быть.партномер ME 9024 KIT
