Рывки при движении, плохо заводится.
  • Автор темы Автор темы ziko
ziko
Ребята! Помогите выявить причину. 111 мотор, 2.0. Когда начались морозы, стал неустойчиво работать двигатель. Есть провалы кратковременные при движении. Начал плохо заводится, причем как на холодную, так и на прогретый. Раза с третьего заводится. Вопрос в следующем - бензонасосу хана или как я тут почитал реле перегрузки? Насос гудит, но я с таким насосом уже год езжу.
Да че угодно:) фильтр топливный давно менял? Если в реле полезешь, то попробуй сначала просто поменять предохранитель. Цена 3руб и 2 минуты делов. Если все таки грешишь на насос, то померь какое давление создает. Тоже не долго:) а от этого уже и Пляши:)
Когда то же должен был насос накрыться до конца.Смотри фильтр и насос давление дает или нет.
Ну если совсем полетел то да, а так возможно просто на грани... Работает работает, потом раз, вылезла его болячка, вот тебе и провал... А если фильтр, то просто с морозами вода в нем превратилась в кашу... И топливо проходит но очень мало. По этому и не заводится... Попробуй перед тем как заводить 4-5 раз включить и выключить зажигание. И педалькой можно поработать. Если заведется, то точно фильтр. Если больше полугода не менял, то все равно придется...А система впрыска какая? КЕ?
Похоже на правду. Началось с морозами. Надо фильтр махнуть для начала.
У меня PMS.
Ну значит если не фильтр и не насос, то я дальше не помощник:) Я ее совсем не знаю...
Только если наладишь свой апарат, не теряйся, отпишись. А то у многих есть такие проблемы, а как сделают, ни слуху ни духу. И черт его знает помогли советы или нет...
Че тут еще подумал... Если есть теплый бокс, можно туда загнать и отогреть ночку что бы все растаяло, а утром попробовать завести:)
Бокса нет. Греть негде. Дело в том, что он заводится, но: не спервого раза и едет местами с провалами, думаю все ж сначала фильтр махну, не поможет - замеряю давление в бензонасосе и по результатам будут уже следующие телодвижения.
Поменяй перво наперво фильтр!
Насос не всегда умирает в ноль,как правило не выдает нужного давления,у меня такое было и не раз и на разных машинах.Проверь давления которое выдает насос возможно всему виной он!
А фильтры рекомендуется менять перед зимой:icon_e_smile::icon_e_smile:чтоб водичка зимой в нем не замерзала:icon_e_wink:
да нет парни всё в норме !
я на такой дошадки уже 7-ой год катаюсь ! правда и насос от водички разорвало...при -21С поменял с фильтром естественно. а вообще щас РМS мучает.....ссорь собирается..раз в 2 недели продувать надо на вудканизации а вообщем всё остальное в норме...пишите отвечу...
Короче, фильтр поменял, бензонасос в норме. Но заводится все равно плохо. Свечи менял перед зимой, NGK, но может думаю с ними проблема. Про компрессию думать не хочется.:(
А бензонасос какое давление выдает?
PMS
Скинь трубку от впускного коллектора к датчику PMS - там полюбому льдом и бякой все забито, или трубка или выход с коллектора. Если так и есть, то штудируй форум и ФАК, там написано как с этим бороться.
blaster1
