Рывки при движении, плохо заводится.
ziko
Ребята! Помогите выявить причину. 111 мотор, 2.0. Когда начались морозы, стал неустойчиво работать двигатель. Есть провалы кратковременные при движении. Начал плохо заводится, причем как на холодную, так и на прогретый. Раза с третьего заводится. Вопрос в следующем - бензонасосу хана или как я тут почитал реле перегрузки? Насос гудит, но я с таким насосом уже год езжу.
Janvar
Да че угодно:) фильтр топливный давно менял? Если в реле полезешь, то попробуй сначала просто поменять предохранитель. Цена 3руб и 2 минуты делов. Если все таки грешишь на насос, то померь какое давление создает. Тоже не долго:) а от этого уже и Пляши:)
Леха60
Не один.
Когда то же должен был насос накрыться до конца.Смотри фильтр и насос давление дает или нет.
Janvar
Ну если совсем полетел то да, а так возможно просто на грани... Работает работает, потом раз, вылезла его болячка, вот тебе и провал... А если фильтр, то просто с морозами вода в нем превратилась в кашу... И топливо проходит но очень мало. По этому и не заводится... Попробуй перед тем как заводить 4-5 раз включить и выключить зажигание. И педалькой можно поработать. Если заведется, то точно фильтр. Если больше полугода не менял, то все равно придется...А система впрыска какая? КЕ?
ziko
Похоже на правду. Началось с морозами. Надо фильтр махнуть для начала.
У меня PMS.
Janvar
Ну значит если не фильтр и не насос, то я дальше не помощник:) Я ее совсем не знаю...
Janvar
Только если наладишь свой апарат, не теряйся, отпишись. А то у многих есть такие проблемы, а как сделают, ни слуху ни духу. И черт его знает помогли советы или нет...
Janvar
Че тут еще подумал... Если есть теплый бокс, можно туда загнать и отогреть ночку что бы все растаяло, а утром попробовать завести:)
ziko
Бокса нет. Греть негде. Дело в том, что он заводится, но: не спервого раза и едет местами с провалами, думаю все ж сначала фильтр махну, не поможет - замеряю давление в бензонасосе и по результатам будут уже следующие телодвижения.
Леха60
Не один.
Поменяй перво наперво фильтр!
Насос не всегда умирает в ноль,как правило не выдает нужного давления,у меня такое было и не раз и на разных машинах.Проверь давления которое выдает насос возможно всему виной он!
А фильтры рекомендуется менять перед зимой:icon_e_smile::icon_e_smile:чтоб водичка зимой в нем не замерзала:icon_e_wink:
mb124cxa900
'94 124 E200 black!
менеджер автосалона
да нет парни всё в норме !
я на такой дошадки уже 7-ой год катаюсь ! правда и насос от водички разорвало...при -21С поменял с фильтром естественно. а вообще щас РМS мучает.....ссорь собирается..раз в 2 недели продувать надо на вудканизации а вообщем всё остальное в норме...пишите отвечу...
ziko
Короче, фильтр поменял, бензонасос в норме. Но заводится все равно плохо. Свечи менял перед зимой, NGK, но может думаю с ними проблема. Про компрессию думать не хочется.:(
Леха60
Не один.
А бензонасос какое давление выдает?
Serg2005
ML-350
Начальник
PMS
Скинь трубку от впускного коллектора к датчику PMS - там полюбому льдом и бякой все забито, или трубка или выход с коллектора. Если так и есть, то штудируй форум и ФАК, там написано как с этим бороться.
asetinq
