самостоятельная замена колодок и тормозных дисков.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
Я к чему спросил- разобрал снял защитный колпак ступ..подшипника и отвентил гайку далее я так понимаю надо снимать тормозной диск но внутренности ступичного начинают вываливаться.
Наверно ошибка была в откручивании стопорной гайки ступ подшипника, но отсюда вытекает вопрос почему он так легко высыпается (ролики с обоймой)
СПС за мануал
ДА это п....., все сложно, теперь я думаю подшипник ступици под замену, незабудь а точнее знай он регулируется (термо зазор) перетянешь 500м и его заклинет еще на один попадешь! цена неоригинал 1.8-2т.р. оригинал только ступица ц 7-12т.р
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Бредовый бред, это когда чистая машина едет ощутимо быстрее, а когда за определенный промежуток не можешь остановиться со 150, это писец, как стремно.... По пути на работу езжу по объездной и перед последним кольцом есть указатель (для меня как метка, что пора тормозить) Так вот на штатных в режиме быстрого торможения, быстро падает со 150 до 80, а дальше очень тяжко, так что заменил и уже сегодня проверил, тормозит великолепно, реагирует на малейшее усилие на педали... Спорить нет смысла, диски с перфорацией всегда имели более высокие показатели, которые замечаешь даже в городе....
Поставил TRW и диски и колодки, пока очень доволен, не скрипят, и великолепно тормозят.
С условием, что имеется свой магазин з/ч диски вышли по 1750 за шт, колодки 1400, считаю что очень бюджетно для такого качества. Но датчик износа заказать забыл, пришлось вечером ехать к ОД, благо они до 21-00 работают и все быстро решил.
Dimon178RU
W204 C200 Cпорт пакет AMG
Объясните, а что случилось с датчиками износа ? Почему старые не поставили ?
Screem
WDD2040411F021249
Цена вопроса от 180 до 500 рублей за оригинал, из-за высокой температуры, корпус становится хлипкий и старый не вытащить из колодки, а с учетом того, что часть датчика (стержень) внутри колодки, то вообще хз...я конечно попытался аккуратно, но оторвались провода и лопнул корпус...не та цена вопроса, чтоб экономить
Dimon178RU
При замене колодок ставится новый датчик. Стоит копейки.
Хмм... У оф.диллера мне распечатали заказ наряд на работу по замене дисков и колодок, замены датчиков там не было. Я поэтому и спросил.
Спасибо за совет, буду иметь ввиду. Лучше перестраховаться :)
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
колодки менял старые снимаются если они не сработали, могут прикипеть, цена копейки!
TiM*
WDD2040311A894038 с180 эдишин С
А бОльший диаметр тормозных дисков кто нибудь ставил?
Не должны тормозные диски меняться каждые 30-50 тыс км, неправильно это (ИМХО)
Alex-rus
W 204
купил за 68 рублей, ходит прекрасно, так что если делаешь не у официалов то купи такой же, разницы с оригиналом нет вообще!!!!
Юнат
Тормоза
Датчики износа тормозных колодок есть расходный материал и меняются вместе с колодками и повторному использованию не подлежат. Если "жаба" давит, то извлеки датчики из колодок. привяжи их к суппорту и "дуй и не парься", но последствия на твоей совести...И в дальнейшем, не обращайся за советом по этому поводу...
banderazzzz
тормозные диски
Хочу поставить вперед перфорированные диски (O.Z.). Мучает вопрос, не надо ли при этом менять суппорта? Ибо родные диски диаметром 288 мм, циммерманы эти 295!!!??? По толщине диски идентичны друг другу... Подскажите, плиз... По-любому кто-то впаривался!
Какого года?
2011, рестайл
Хочу уточнить, какие точно нужны инструменты (какой там шестигранник используется).
Спасибо!
Там нужен хороший торцовый ключ на 18.Суппорт полностью снимается при замене колодок.не так как на раннее выпущенных.направляющие не откручиваются.Менял сам месяц назад.
keka
W204, 2011 год, 1.8 турбо, пакет AMG
А чтобы диски поменять - нужен шестигранник?
Речь про задние тормоза, верно? ))
Ручник не мешает снять диск?
Спасибо!
Ну ты ж про диск не написал.Если диск еще -то да-шестигранник.У меня наборчик.какой там номер,не знаю-подошел.Ручник я отверткой через отверстие чуть отпустил.
keka
Сорри - не написал про диски((
Понял. Буду пробовать.
Не помню только - есть ли в наборе торцовый ключ на 18 (мне кажется, что стандартно идут 17 и 19).
С суппортами часто на разных моделях идут нестандартные размеры.То 15.то 18.Видать чтобы сами не лазили)).Если нормальный набор более-менее-там все головки есть.
ЯЕС
