Сброс адаптации АКПП
Ksv
День добрый,
проблема следующая : коробка начала пинаться после перехода с 3 на 2, после получаса езды становилось почти незаметно. Заехал на сервис проверить на ошибки, а мне до кучи сделали сброс адаптации. Теперь коробка пинается и при переключении и вверх и вниз и почти на всех передачах, причем пинки стали ощутимее, в связи с этим есть 2 вопроса:
  1. Сколько км/дней уходит на обратную адаптацию
  2. Ошибок не нашли, но если не пройдет, предложили поменять масло и обновить прошивки двигателя/коробки - с чего лучше начать? C180 w204 2013 г.в. пробег 42000, используется почти каждый день, но пробег в день < 20км. Коробка какая не знаю -Вин wdd2040311A910503
автору совет.
ищите сервис у которого есть сохранненые данные адаптаций с других аналогичных автомобилей, заливайте эти данные в свою коробку и катайтесь проверяйте.
это только рукожопы которые не могут правильно адаптировать коробки пронюхали что можно закатать адаптации с другой машины
и это не вариант если износы коробок отличаются
Вот именно,втюхивать в свою коробку чужие адаптации.Суперская мысль.
иной раз подкинуть чужое раза три -четыре и сделать контрольные поездки, намного быстрее приводит к результату чем адаптировать , особенно в условиях загруженного городского трафика
после этого
Я читал про адаптацию.Компьютер читает про масло в коробке).Если так образно.Оно стареет.комп корректирует.Новое масло изменяет параметры.нужно адаптировать.
По давлению маслянного насоса.
ваш уровень знаний мне понятен, не вижу смысла дискутировать
Я и не собирался с вами дискутировать.Вам ответил профессионал.И я придержусь его мнения.А что там комп нюхает в коробке-в принципе даже для спора не так важно.Вообще ни на что не влияет.Просто делать адаптацию и все.
после этого
.....Просто делать адаптацию и все.
об этом еще на первой странице было сказано
при таких симптомах для начала анализируют данные адаптаций, проверяют и при необходимости обновляют ПО блоков управления АКПП и двигателя, проводят принудительную адаптацию конкретного переключения, если ничего не помогает, ремонт АКПП, хотя есть еще вариант перед ремонтом поработать на уровне кодировок, но это уже "высшая математика"
50км это ниочЁм, бывает что и 500км проедешь а коробка пинается.
Спасибо.
Интересно коробка адаптируется, с 3 на 2 перестала пинаться, потом начала с 4 на 3 , сегодня только с 5 на 4. :D
в общем через недельку поменяю масло вне зависимости от пинков. Всех благодарю за ответы по делу.
artshah
