Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
9455 от 2 12 25
Больше всего посетителей было 9473 , от 2 12 25
Я себе сбрасывал адаптации, правда, с компютером не адаптировал, а адаптировал во время езды. По действительным значениям переключения 4-5 вообще адаптированы не были. После сброса переключения 1-2 стали вообще не заметны. Единственное, появилось подергивание при езде накатом на 4-й передаче. Но в общем - практически идеально.отпиши нам о последствиях, хотим верить самовнушению![]()
при снятии\установки акпп необходим сброс адаптаций, регламент как никак!
а про самовнушение я думаю наврятли, попробуйте, и увидите как будет себя вести акпп!
стар не подключал, ничего не смотрел. сброс адаптаций к сожилению не я придумал и думаю всем известно какова их функция!
то что адаптация сбросилась чувствовалось на ходу!
У меня Акпп слегка пинается на холодную после переборки. Приехал опять к ним снали разобрали собрали сказали всё нормально ошибок нет. Посоветовали поехать к дилерам подключить СТАР сбросить ошибки тоесть сделать адаптацию. Нашёл на форуме темку про сброс. Сегодня сбросил. завтра утром буду проверять. Или всё же нужно ехать в сервис чтоб там сбрасывали, позвонил в сервис сказали 600 руб стоит.. А то просто окажится что они тоже самое буду делать.
Еще раз.ПОМОГИТЕ
WDB2100551A209089 W210, E320 1996 г.
Начитался тут про адаптацию коробки и с дуру не зная зачем мне это побежал себе такое ДИВО химичить.
Делал так -
Сброс Адаптации акпп:
1. Выключите зажигание.
2. Включите зажигание, но не заводите двигатель. Должны включиться все датчики и приборы. Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения, не нажимая педаль тормоза. Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз.
3. Нажмите педаль газа до упора в пол. Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4. Отпустите педаль. Заведите двигатель.
5. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам. Теперь коробка передач будет заново адаптироваться к вашему стилю езды.
и тут произошло диво, вперед едет а задняя не фурычит. машине как будто нехватает силы назад поехать. Оставил ее на стоянке, следующего дня пришел, завел и чудо, задняя пошла, медленно но пошла. Проехал километров 15-20 и снова задняя не пошла.
Посоветуйте, помогите добрым или не совсем добрым словом
ничего не понял. я профан и это первый мурзикЕще раз.
Адаптации это действительные и накопленные значения работы АКПП. С этими данными надо оперировать и делать выводы, это во первых. Во вторых, просто так сбрасывая адаптации можете только усугубить реальные проблемы с АКПП.
В общем смотрите картинки...
Проще для кошелька и правильнее это на диагностику.ничего не понял. я профан и это первый мурзик
можно по проще как то. будет со временем работать. не будет
Об этом надо было думать перед покупкой и перед тем как что-то делать с ней не зная сути...Машина-то не вечная, а кроилово как известно приводит к попадалову. Пока не усугубили ситуацию лучше езжайте в профильный сервис, дешевле будетгимор, живу на Украине в маленьком городишке
а какието манипуляции есть что б вернуть все на круги своя ?
Об этом надо было думать перед покупкой и перед тем как что-то делать с ней не зная сути...Машина-то не вечная, а кроилово как известно приводит к попадалову. Пока не усугубили ситуацию лучше езжайте в профильный сервис, дешевле будет![]()
У Вас 5 серия коробки, она проще устроена и алгоритм работы напрямую зависит от мотора. То есть иными надо смотреть-читать всю машину.и что, могут помочь?
такие коряки как я начудил решаются без глобального ремонта коробки?
Вы меня простите за такие глупые вопросы, но я действительно не понимаю ничего, думал раз спецы на форумах пишут то так и есть
Но если уж совсем откровенно, то машина 96 года и с коробкой наверное до сих пор ничего не делали и вполне возможно что просто подошел её срок... Вы масло то хоть меняли на ней? Уровень и качество масла в порядке?
А состояние масла какое?уровень в норме
я не менял. не успел
Неплохо бы поменять его, и заодно помыть гидроблок...
Еще можно начать с регулировки модулятором и троса управления, но это точно нужно доверять только тому кто умеет и знает как и что крутить!
Везде по разному , и при этом смотря что вскрытие покажет, может быть придется еще клапана менять, пружину переключающего золотника, аккумулирующий поршень, уплотнители и т.д.. Дефектовка и ремонт коробки достаточно творческий процесс...А сколько стоят примерно такие мероприятия ?
P.S. Только прочитайте повнимательнее, сейчас речь идет о 5 серии АКПП, у неё свои особенности!
Я Вам уже раз пять писал, устраните сначала актуальные проблемы!!! Пока вы их не устраните остальным заниматься бессмыслено, если не хотите деньги в пустую тратить...Незнаю в чем дело, прогреваю машину до 50 град. минут так 7-8 где то..... начинаю ехать вначале если слегка на газ давлю толчки бывают ошутимые при переключении коробки....
Щас пока думаю может это каты забитые, в выходные собираюсь вырезать их , если проблема не уйдет тогда получается это коробка.......
Хотя после покупки машины поменял масло в коробке, а толчки становятся все более и более ошутимые
