Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
w210 E200 CDI 99г
WDB2100071B023054
этих даных хватит
мне делали но только старомВопрос остался открытым... Можно не "обнулять", а изменить межсервисный интервал?
Сделать не 15000, а 10000?
В какой-то "умной" книге читал, что можно. пробовал. Ничего не получилось. Оставил как есть, ну и меняю масло ровно на половине (7500 км) и в конце.Вопрос остался открытым... Можно не "обнулять", а изменить межсервисный интервал?
Ну 200 км не криминал, но нужно озадачится.Подскажите, знатоки, что будет если до сервиса например осталось 600км, а я проехал 800 и не успел вовремя?
Сама.И вообще как она сама чтоль определяет сколько осталось?
VIN авто? Остальная пневматика работает?И второй вопрос, не могу открыть багажника ни с брелока ни с салона, может чего не работает или я нетак чего делаю, но в салоне когда багажник открыт на кнопке открывания багажника горит красный индикатор.
Спасибо зараннее ...
Так пневматика (ЦЗ, подголовники задних сидений) работает?Спасибо. А в багажнике разве присутствует пневматика? это разве пневматика?
VIN WDB2100171A495251
Отпишись о результатах диагностики!Сегодня что-то стало с моим дизелем, как-то прям неустойчиво стал работать, обороты нормальные, но что-то как то там не в такт идет и от этого трясет кузов машины, думаю что-может быть, подушка это, либо форсунки, либо свечи, либо в цилиндре что-то нетак, завтра повезу на диагностику, страх дикий, боюсь
