Сброс индикации после замены масла
vb[fbk
Сами все соединения посмотрите на компрессоре там 3 трубки уходят в заднюю часть авто, это подголовники, бак и багажник. снимите их и создайте вакуум в них, багажник откроется.если не работает компрессор то не работал бы центральный замок вообще.
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
А насчет того что у меня двигатель нестабильно работает, то это дело не в двигателе а выпускной системе, что там как то рывками и басами через раз оттуда выхлоп выходит.
ЦЗ двух дверей работает и бака, а задние подголовники и багажник нет
АлексейАА
Подскажите, как сбросить индикацию о пробеге после замены масла в двигателе. W210 1997 года. Рантше на форуме гдето было, а сейчас уже второй день ищу и не мого найти.
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
1. Перевести ключ зажигания в положение “2”.
2. В течении первых 4 секунд после поворота ключа нажать кнопку сброса показаний счетчика суточного пробега – нажать 2 раза с интервалом не более полсекунды. После этого на приборной панели будет выведена информация с требованием проведения ТО (будет отображаться 10 секунд).
3. В течении этих 10 с. ключ зажигания перевести в положение «0». Требование на проведение ТО продолжает инициироваться.
4. Нажать кнопку сброса показаний суточного пробега и держать ее нажатой.
5. Перевести ключ зажигания стартера в положение «2».
6. Кнопку показаний счетчика суточного пробега держать нажатой еще примерно 10 с. до включения звукового сигнала и появления на дисплее новой дистанции пробега.
Kopernik
Тюмень
Кому писал не понятно
Danyel
E300 W212
Подольск
Нормально находится, без проблем. Поиском пользуйтесь, он хорошо работает. :)
А ссылку, где данный вопрос обсуждался - ловите: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=13082&highlight
Altair
Пробовал, пробовал скинуть ошибку после замены масла, но так и не вышло что-то. Масло менял сам. Пробовал нажимать вс комбинации, что были перечислены ниже, сигнал звуковой идёт, а надпись service due now как горела, так и горит! Что делать? У меня 210 98 года. Подскажите кто знает! Благодарю!
Денис FROL
чойт на панели???
При включении зажигания на Е-240Т 1998г загорается на панели ключ гаечный и надпись то 4600, то 4500
Жека220
S320CDI W220 2004г
Предупреждение о просрочке тех обслуживания,поисчи на форуме как сбросить
bornev
MB E240 1998 г.в.
Почему же о просрочке? Это сколько км осталось до следующей смены масла(прохождения ТО). Выставляется 15 000, осталось вначале 4600, потом 4500 и т.д.
Tsundap
на панели приборов гарит гаечный ключ
на панели приборов гарит гаечный ключ и горят как я понял ошибки 671, 672 может кто то знает что это такое. Заранее спасибо
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
поиском не пробовал?
после замены масла сбрасывал счетчик?
Marfil
W414
2Biwis
человек тебя про ключ спросил. откель он знает потовоему как сбрасывать?
сказал бы просто на ТО надо. умные все :)
Biwis
а можно как то на дисплее посомреть скок масла?
ну там над доливать, не надо через чур его?
дорейстал й меня.
http://mb-info.ru/works/00/assyst_210_208_202.htm вот там на первом фото масленка на компе, как у себя посмореть?
sssss124
у меня вот какая забавная хреновина:
заменил масло, сбросили, через 2.400 км показывало все правильно= до замены: 12.600 км
долил 1,3 литра масла и в результате показывает= до замены 15.000 км.
что такое, никто не обьяснит например?
спасибо.
Biwis
че ни кто не знает?
sssss124
дорейстал й меня.
ключ в положение 2 и ждать около 15 секунд, высветица типа=показать уровень масла? жмешь на ноль.
показывает скока долить или перелив или все ок.
Biwis
да? у меня вроде ничего не высвечивается... ладно попробуем...
Игорь-СА
