Сброс индикации после замены масла
  • Автор темы Автор темы T_M_T
T_M_T
Как удалить на панели надпись "SERVICE DUE" на Е-430 98год
Как удалить на панели надпись "SERVICE DUE" или "EXCEEDED BY 465 DAYS" на Е-430 98 год или на Е-320 98 год. 8-)
говорят на компьтере надо удалять....
Сами все соединения посмотрите на компрессоре там 3 трубки уходят в заднюю часть авто, это подголовники, бак и багажник. снимите их и создайте вакуум в них, багажник откроется.если не работает компрессор то не работал бы центральный замок вообще.
А насчет того что у меня двигатель нестабильно работает, то это дело не в двигателе а выпускной системе, что там как то рывками и басами через раз оттуда выхлоп выходит.
ЦЗ двух дверей работает и бака, а задние подголовники и багажник нет
Подскажите, как сбросить индикацию о пробеге после замены масла в двигателе. W210 1997 года. Рантше на форуме гдето было, а сейчас уже второй день ищу и не мого найти.
1. Перевести ключ зажигания в положение “2”.
2. В течении первых 4 секунд после поворота ключа нажать кнопку сброса показаний счетчика суточного пробега – нажать 2 раза с интервалом не более полсекунды. После этого на приборной панели будет выведена информация с требованием проведения ТО (будет отображаться 10 секунд).
3. В течении этих 10 с. ключ зажигания перевести в положение «0». Требование на проведение ТО продолжает инициироваться.
4. Нажать кнопку сброса показаний суточного пробега и держать ее нажатой.
5. Перевести ключ зажигания стартера в положение «2».
6. Кнопку показаний счетчика суточного пробега держать нажатой еще примерно 10 с. до включения звукового сигнала и появления на дисплее новой дистанции пробега.
Кому писал не понятно
Нормально находится, без проблем. Поиском пользуйтесь, он хорошо работает. :)
А ссылку, где данный вопрос обсуждался - ловите: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=13082&highlight
Пробовал, пробовал скинуть ошибку после замены масла, но так и не вышло что-то. Масло менял сам. Пробовал нажимать вс комбинации, что были перечислены ниже, сигнал звуковой идёт, а надпись service due now как горела, так и горит! Что делать? У меня 210 98 года. Подскажите кто знает! Благодарю!
чойт на панели???
При включении зажигания на Е-240Т 1998г загорается на панели ключ гаечный и надпись то 4600, то 4500
Предупреждение о просрочке тех обслуживания,поисчи на форуме как сбросить
Почему же о просрочке? Это сколько км осталось до следующей смены масла(прохождения ТО). Выставляется 15 000, осталось вначале 4600, потом 4500 и т.д.
на панели приборов гарит гаечный ключ
на панели приборов гарит гаечный ключ и горят как я понял ошибки 671, 672 может кто то знает что это такое. Заранее спасибо
поиском не пробовал?
после замены масла сбрасывал счетчик?
2Biwis
человек тебя про ключ спросил. откель он знает потовоему как сбрасывать?
сказал бы просто на ТО надо. умные все :)
а можно как то на дисплее посомреть скок масла?
ну там над доливать, не надо через чур его?
дорейстал й меня.
http://mb-info.ru/works/00/assyst_210_208_202.htm вот там на первом фото масленка на компе, как у себя посмореть?
у меня вот какая забавная хреновина:
заменил масло, сбросили, через 2.400 км показывало все правильно= до замены: 12.600 км
долил 1,3 литра масла и в результате показывает= до замены 15.000 км.
что такое, никто не обьяснит например?
спасибо.
че ни кто не знает?
дорейстал й меня.
ключ в положение 2 и ждать около 15 секунд, высветица типа=показать уровень масла? жмешь на ноль.
показывает скока долить или перелив или все ок.
да? у меня вроде ничего не высвечивается... ладно попробуем...
Laplasik
