Сцепление на w124
Вилка
    239 KB · Просмотры: 472
    275,1 KB · Просмотры: 478
    257,9 KB · Просмотры: 469
по ходу разволились скобы см фото
    229,1 KB · Просмотры: 491
Да...просто снял с вала!
А должен остаться на вилки! так что он слетел и давил не извесно куда!!! Смотри лепестки на корзине если всё нормально, не чего не загнуло не треснуло ищи фиксаторы и соберай! но будь внимателен из-за чего то фиксаторы развалились!
Кроилово всегда ведет к попадалову ... если сломалось, значит устало, наверняка устало и остальное, коли коробка уже снята и сцепление демонтировано, то не так дорого поставить новую корзину в сборе и забыть об этом вопросе, чем рисковать в ближайшее время опять встать и снимать коробку по новой.
По себе скажу - в подобные ситуации, когда чтото ломалось и машина вставала, я попадал всего несколько раз, и каждый раз эвакуатор и съем сопуствующих элементов типа коробки, стоили как минимум половину стоимости ремонта, это если не считать нервы, потерянное время и т.д. если уж разобрали, то ставьте новое, полный комплект сцепления стоит 3-4 тыра.
Спасибо, но никаких намеков на то, что сцепление умирает не было, все снял и корзина и диск в норме, сейчас уже комплект нового сцепления стоит от 5.5 рублей, проблем по снятию коробки не испытывал, было затрачено 2 часа с учетом того, что разбирал по месту, не зная куда лезть!Поставлю новый выжимной и рабочий цилиндр, а там уже видно будет!
Лепестки на корзине в порядке....фотки есть в первом сообщении!
Выжимной заменил, поставил новый рабочий...всё в норме...всем спасибо!!!
Пластиковая заглушка на сцеплении
Здравствуйте!
Ездил отдыхать в крым на своем 124 универсале, вышло пробега 6 с небольшим тысяч км ))) никаких проблем не возникло
кроме как вернувшись поднял машину на подъемник и обнаружил что где то потерял пластиковую заглушку которая закрывает от грязи сцепление, искать ее на дороге не реально ))
подскажите ее номер что бы заказать, че то не могу найти ее по каталогам
спасибо за помощь
Здравствуйте!
спасибо за помощь
А как посмотреть номер детали без ВИНа?
Здравствуйте!
спасибо за помощь
такая?
    948,4 KB · Просмотры: 470
спасибо, она самая
Сцепление отказывается работать
доброго времени суток . Возникла проблема с сцеплением после того как не удачно зашёл в поворот на мокром асфальте , намеренно выжал сцепление воткнул вторую передачу и бросил его , какого хрена до сих пор не понимаю . После этого машина дальше не поехала т.к. на заведённый мотор передачи не реагировали как будто сцепление постоянно выжато , хотя я его не трогал может рабочий цилиндр ?
Сняли коробку, проверили, работает , Сняли сцепление имеет синий развод как от перегрева толщина 8.2 мм ( общая двух дисков ) , корзина имеет красный налёт . Сняли маховик , ничего не обнаружили.
Вопрос в чём может быть проблема ? Решили что в сцеплении , открыли книгу посмотрели толщину дисков от 3.6 до 4 , пишут что при износе 1.6 , 1.8 мм надо менять сцепление , так ли это ? прошу совета у опытных мереноводов . Заранее благодарю
Приехал комплект сцепления люк 8т. Всё удовольствие , всё работает , с прокачкой возникла проблема , как показалось на первый взгляд , с прокачного не текла тормозуха , но как оказалось это не жигули и несколько капель хватило . Сцепление работает на ура . Обратите внимание перед заказом на ваше сцепление первый раз мне подобрали не то , у меня нету демферных пружин на диске . Удачи:)
Всем привет, стал подтикать рабочий цилиндр сцепления, решил заказать новый, но в existe выдает несколько вариантов может кто знает чем они отличаются кроме цены и какой надо братиь, подскажите плиз? Артикулы:
A 202 290 00 11 Цилиндр сцепления, A 002 295 18 07 почему-то подписано (Ведомый цилиндр), A 201 290 01 11 почему-то подписано (Ведомый цилиндр).
И подойдет ли Bosch 0 986 486 503
Ну хоть кто-нибудь подскажите пожалуйста Bosch 0 986 486 503 Цилиндр сцепления рабочий подойдет?
что там гадать , сними старый ,если не менялся пробей по номеру заменитель , да в принципе если есть номер на детальке можно подобрать
отличаются ценой)
подойдет)
п.с. на будещее, VIn указывай при вопросах, так будет быстрее и точнее)
Спасибо, заказал бош, буду надеется возвращать не придется:)
Aleks1991
