Сцепление на w124
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
MB W124230E дв102982 сцепление.
Подскажите пожайлуста как поменять диск сцепления :? , а именно для начала как открутить кардан от коробки?с какого края начинать?и еще можно ли реанимировать подшибник первичного вала коробки а то поет :lol: хотя это может петь и выжимной. :?: :?: :?: :?: :?:
Сейчас совсем нет времени на замену,не подскажите как долго можно так ездить до ремонта??
ну если даст клину ,и пропилит козину,тогда поподалово +корзина
Подскажите пожалуйста, походил по сервисам и везде советуют менять все, т.е купить к-кт сцепления.. Есть ли смысл все менять, если нарекания только на визг подшипника?
только после вскрытия, визуально будет понятно менять или нет
сцепление от 2.3 на 2.5 тд, замена акпп на механику
здравствуйте!!нужен совет знающих!!!мотор 2.5 тд с акпп меняю её на механику от 2.3 хочу поставить сцепление от 2.3 в сборе подойдёт ли?стартер к маховику ?подшибник в коленвал на скока запресовывать?сцепление от 2.3 мощнее чем от 2.5
Проблема со сцеплением
Доброго времени суток уважаемые!
Проблема такая... При работающем двигателе плохо втыкаются передачи, иногда вообще не воткнешь, в то время когда двигатель заглушен - все втыкается отлично. Но если машину на скорости оставить на ночь, то утром вытащить с первой на нейтраль целая проблема(двигатель заглушен). Прокачивание сцепления помогло, но не на долго, несколько дней покатался и снова та же песня. Один раз педаль сцепления вообще провалилась при нажатии и пришлось ее на ходу ногой обратно поддевать, что бы вытащить.
В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста!
Авто: w124 м102.963 2.0л. 118л.с.
Провалилась педаль сцепления
Здравствуйте!
Очень нуждаюсь в дельных советах по данной проблеме...заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
Сегодня, во время движения при переключении передач со 2 на 3 провалилась в пол педаль сцепления и там осталась...после того как я рукой вернул её на место и завел двигатель она встала колом и больше не прожималась!!!
Итак: уровень жидкости в норме, рабочий и главный цилиндры работают, при снятии рабочего цилиндра отверстия в вилке не обнаружено, но я попытался сам нажать на вилку отверткой, результат "0"...такое ощущение что её заклинило, либо она осталась в выдавленном положении!!!
Не хочется думать, что выжимной продавил корзину...
Но по ходу придется снимать коробку...
Может кто сталкивался с таким...подскажите, пожалуйста!!!
Поищите отверстие не там где шток упирается а в средней части, где упор самой вилки.
Типичная ситуация.
Вилку на замену.
снимай коробку , там видно будет ,хотя видал пропиленную корзину подшипником
Вот что сегодня обнаружил!!!
Не могу понять откуда осколки?
Прокомментируйте данную, картину,пожалуйста!
    896,9 KB · Просмотры: 493
    938,5 KB · Просмотры: 457
    1.014,4 KB · Просмотры: 485
    820 KB · Просмотры: 471
    795,7 KB · Просмотры: 491
    905,5 KB · Просмотры: 476
    755,3 KB · Просмотры: 477
А где сама вилка??? что с ней???
Вилку не сфоткал....отверстия в ней нет...а на предмет чего ее нужно осмотреть?
И должны ли быть на ней какие-либо фиксаторы, в виде осколков, которые изображены на фото.....помогите разобраться, что это??
Думается мне надо менять корзину в сборе и не париться, коли чтото сломалось, не факт что остальное не в близком к этому состоянии, потому кроить нет смысла.
А как у тебя выжимной подшибник крепился??? Коробку снял и он выпол???
yurygoncharenko
