Сцепление на w124
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
MB W124230E дв102982 сцепление.
Подскажите пожайлуста как поменять диск сцепления :? , а именно для начала как открутить кардан от коробки?с какого края начинать?и еще можно ли реанимировать подшибник первичного вала коробки а то поет :lol: хотя это может петь и выжимной. :?: :?: :?: :?: :?:
спасибо -уже легче
Доброго времени суток господа. Подскажите пожалуйста, случилась беда, при полностью выжатом сцеплении не включить ни одну передачу, при попытке включить машина катится. Куда копать? За пару дней до этого ход педали уменьшился и педаль немного провалилась. Жижка после провала чуть ушла, уровень есть, 2 дня ездил уровень не менялся. Подтёков в салоне не обнаружено, до рабочего пока не добраться. Машинка 89 года, коробка 4х ступка. VIN WDB1240231B100386. Заранее спасибо за инфу.
Сколько тыс км и лет корзине?
Спасибо за наводку, начну с цилиндров, ну а дальше короба с скину.
Если придется корзину менять, то не забудь хотя бы смазать (а лучше заменить) подшипник в торце коленвала. А если по уму, то на мутном пробеге стоит все сальники заменить.
С пробегом все сложно, у машины история очень веселая, но я думаю реальный под 500:) за совет спасибо, по итогу вскрытий отпишусь, может кому поможет)
Для 124 это фигня, а не пробег.
У меня был 116. Там думается 700 и более
Доброго всем дня. Проблему решил, приехал главный цилиндр сцепления.
Вчера пришло с Китая корзина диск и выжимной. Ну сняли коробку и всё поменяли . Сальник колена тоже. . Когда закончил слесарь работу и сказал выезжай то я сел за руль нажал на сцепление и сказал ему что сцепление не работает . Педаль выжимается легче чем газ. . Он сказал не сцы включай передачу и выезжай что я и сделал . до сих пор не могу привыкнуть . никакого усилия не надо прилагать . И первая перестала гарчать и задняя тоже.
Оно так и должно работать.)
Он видимо хорошо смазал напрявляющую выжимного.
А подшипник в торце коленвала смазали?
посмотрел -говорит не надо . жаль теперь что я не настоял
Если что , он себя проявит свистом при выжимании педали.
Подшипник работает только когда первичный вал кпп не связан с коленвалом.
т.е. когда коробка не включена. на нейтралке например . ????правильно??
Когда посмотрели и корзину и диск что сняли то оказалось что стояли оригиналы еще родные . Единственное на бывшем выжимном был выедена канавка по кругу на подшипнике что касается лепестков. .
Ладно может повезёт и послужит ещё подшипник
спасибо
спасибо
Передача не имеет значения.
На нейтралке первичный вал соединен с коленвалом так как диск сцепления сжат. Они оба вращаются вместе.
Если нажать на педаль, то диск отпустится и первичный вал остановится, а коленвал продолжит вращаться.
В этот момент подшипник работает и если он не смазан, то станет свистеть.
ок понял что работает только при выжатом сцеплении
спасибо
Подскажите как быть. Накрылся главный цилиндр сцепления. После установки и прокачки нового - две недели отъездил не зная горя. И вот вдруг педаль снова проваливается и бывает невозможно включить первую передачу с работающим двигателем. Прокачав сцепление ещё раз - снова всё заработало. Но хватило на полдня.
Заметил, что быстро уходит тормозная жидкость из бачка. При этом главный и рабочий цилиндры сухие, но как-будто подтёки снизу коробки передач.
Неужели хана корзине?
yurygoncharenko
