Сцепление на w124
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
MB W124230E дв102982 сцепление.
Подскажите пожайлуста как поменять диск сцепления :? , а именно для начала как открутить кардан от коробки?с какого края начинать?и еще можно ли реанимировать подшибник первичного вала коробки а то поет :lol: хотя это может петь и выжимной. :?: :?: :?: :?: :?:
У тебя вращается первичный вал . ведет диск или закусывает на подшипнике в коленвале. Да и в задней вроде как нет синхронов
не знаю куда писать но хотел ещё один момент выяснить . В седане в багажнике с левой стороны чуть дальше автоматической антенны (10см) стоит какой то блок . . От него идёт какая то заглушенная стальная трубка . . Что это за устройство?? Если не туда написал то перенаправьте. И еще не работает автовыдвижная антенна . Снял блок -разобрал . Моторчик живой . . Я так понимаю что этот телескопчик должен толкать туда-сюда какая то толстая жилка типа как у газонокосилок . Или я ошибаюсь . . Внутри этого редуктора ничего абсолютно нет. Наверное выдернули все потроха.
с ув
В антенне должен быть пластиковый шнур с насечкой!
Он и выдвигает антенну
Можно заказать отдельно
спасибо а где заказать ??я не понял
А по второму вопросу . Может это какая то подкачка была . В седанах есть подкачка??.
По второму вопросу лучше сфоткать и выложить
вот сфоткал и что это может быть
    99,6 KB · Просмотры: 412
    99,8 KB · Просмотры: 429
На алиэкспресе видел телескопы, подкачка на седанах тож бывает
у нас за б.у. берут 50 дол. . лучше активную куплю за 7 дол .
спасибо большое . найду у кого есть ВИЗА и попрошу выписать .
Здравствуйте,с праздником,не выключается сцепление,диск,корзина,новые,есть мнение?
Только главный или оба надо смотреть?
На таких пробегах лучше оба.
Там ничего сложного.
Но бывает коррозия самих циллиндров. В этом случае менять целиком.
А так можно поискать ремкомплекты.
Буду смотреть,спасибо за вариант)))
Corpmutas
