Щуп для АКПП 722.6
petr78rus
померить
petr78rus
    14,8 КБ · Просмотры: 450
    20,3 КБ · Просмотры: 429
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а вообще сколько стоит померить масло если куданить заехать?
NVOLD
Велосипед
300 р. с доливкой
Влад и мир
Стало быть в домашних условиях им не померить?
Где-то человек писал, что мерил t сам, электротермометром.
Думаю, можно соорудить о аналогии со щупом: в оплетку троса пропустить провод(предварительно отпаяв его от термометра), чтобы датчик оказался на кончике оплетки. Провод потом припаять на место - и можно мерить...
Имею ввиду электротермометр с выносным датчиком - вот только не знаю, какую максимальную температуру читают термометры, что в автомагазинах продают...
д.Сережа
W210-Е200.2000г.пробег 420тыс.В ремонте пока не был.
Энергетик
Как Вы пишите,совершенно верно,только это называется не электротермометр,а термопара.В комплекте мультиметров есть небольшая термопара с припаянными проводами,которая подключается к прибору через разъем и довольно точно измеряет температуру жидкости.Диапазон измерений достаточный.Как Вы говорите,отпаять и припаять на длинные провода,пропустив через оплетку тросика что бы термопара оказалась на конце троса и запустить в коробку.Думаю что будет 100% вариант и достаточно точный.Я попробую и отпишусь на форуме.
petr78rus
нет слов
Влад и мир
В кибернетике(и ейной терминологии) не силен))), думал, термопара - это, например, часть автоматики газового котла...
Ну, Вы поняли даже лучше, чем я сам, что я имел ввиду)). Удачи.
Не изволите объяснить?
petr78rus
изволю
че тут объяснять занятие онанизмом изготовление щупа из каких то тросиков да еще с прилаживанием термо пары с прокладкой кабелей внутри тросика , писец, раз в три года +- заехать на од и прооверить уровень масла(500р), и не думать отом что вся эта конструкция развалится и не е....нется в поддон
Влад и мир
1. К дилеру мне, например, "заехать" - 500км.
2. Вам-то какое дело до сексуальных пристрастий других людей?
3. Всерьез полагаете, что чванством добьетесь бОльшего к себе уважения?..
(а еще говорят, Питер - культурная станица...))
petr78rus
хотите паспорить?
да вообще ни какого
не понял о чем речь ну да ладно
просто иметь 211 кузов 2008г. и не иметь 1500р на щуп ?
вообще меня просто удивила изобретательность людей сообственно а вчем проблема то
ARTEM1989
Ребята,купил трос замка капота от восьмерки,вытащил тросик,осталась гибкая оплетка d-7мм,длинна где то 1.3м.Нарисовал метки по размерам маркером.Поездил час и при темп.80гр.попробовал смерить уровень масла на заведенном двигателе и на парковке.Тросик зашел до упора ровно 695мм.от края трубки,вытащил-а там пусто,ничего нет,трос сухой.Может он должен глубже заходить-сильно толстый,может конец должен быть плоский как на рисунке,может масла нет.Когда гнал машину,то в Москве заезжал к официалам,померили уровень,сказали что надо пол-литра долить,купил у них литровую бутылку и половину вылил.Течи масла не наблюдал,коробка работает нормально.Может кто подскажет на какую глубину должен заходить тросик и в чем вообще дело.Щас даже заводить боюсь:sad:[/Как насчёт заглушить машину и дать минут 5 постоять))
Prestige
Мерить только на заведенной! А трос действительно толстый и встает не до конца!
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
У меня вопрос, если при прогретом масле в коробке не хватает 0,5л может ли это отразиться напрмер на переключениях, например, газ в пол а кик-дауна не происходит
Marfil
W414
может.
но условно..
Bolgi
Организатор
Вообщем ясности по этому вопросу нет, если чисто теоритически мыслить, то думаюб может так как уровень масла не доходит до 80% где должен быть, следовательно электроника бережет коробку.
tarakan
народ подскажите на заведённом моторе уровень на сколько отличается от уровня не на заведённом?
Fridom
Это реальное заблуждение. Щуп идет только под номером от 140-го. Так как впервые АКПП была установлена на 140-вом. У него нет понятия Наш, Ваш.... Он был изобретен для АКПП 722.6 не важно на каком авто она стоит. А по длине он длинный, потому что у каждого авто разные длины трубок для щупа. И в поддон он не упираеться, для этого и существует верхний бортик, нижний для того чтобы масло не стекало пока вы щуп тащите....
    41,4 КБ · Просмотры: 522
h3vv0rd
