Щуп для АКПП 722.6
Fridom
Как видно на фото щуп доходит до окончания гидроблока. До дна поддона места еще ой как много.... Так получается все измерения самодельными щупами не верны,ведь они упирались в поддон акпп???
    45,9 КБ · Просмотры: 607
    68,3 КБ · Просмотры: 610
Fridom
Что же молчит модератор,где же истинный ответ?
Буржуй-Саня
В поиске !
То там то здесь !
В экзисте щуп акпп 722.6 стоит 1500 р. вот номер W 140 589 15 21 00
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Подскажите пожалуйста а для моего авто в коробку масло подойдет ( вин WDB2102831X039633), можно дикстрон 3 эниус лить?
Donpedro
Да, действительно, щуп не уперается в поддон.
Форма оригинального щупа не случайна:
под номером 1. на фото , утолщение сделано для того что бы, пока вы тащите щуп на верх после замера масло не стекло вниз( АТФ довольно жидкое)
под номером 2 как раз утолщение которое и упирается в воронку, которая на электроплате, и не дает щупу провалиться вниз к поддону.
На наших самопальных тросиках необходимо сделать верхний упор.
Вот так вот:hi:
Liga1977
W210 2000 года.
Щуп сервисный для АКПП
Щуп сервисный для АКПП. Подскажите номер для заказа.
mers961
я вот здесь заказывал GARAGETOOLS.RU . ATA-0225
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
HCB-A1094
Febi 38023
JTC-1232
Liga1977
W210 2000 года.
Спасибо. Как Вы считаете лучше купить оригинал??
Liga1977
W210 2000 года.
А этот щуп установлен на W140 Мерсе штатно???
Evgen1678
burat
Всем привет! Хотелось бы дать исчерпывающий ответ по щюпу
сам собираюсь менять масло в АКПП.
МАСЛО А001 989 68 03
За место щюпа буду использовать трос от спидометра или замка капота российского авто, в общем то что найду в ближайшем магазине
Толщина троса должна быть 5мм и не толще
На тросу нужно сделать верхнюю метку или упор (до него 1100 мм) так как ориг. щюп не доходит до поддона. Т.е. при замере трос нужно опускать на 1100 мм.
Теперь по меткам.
при температуре +25С 10мм-20мм метки отмерять с низу троса
при температуре +80С 53мм-63мм метки отмерять с низу троса
Метки на тросу можно сделать как вариант лаком для ногтей
80С имеется в виду температура коробки, а не двигателя.
Проверять нужна на заведенном, на нем же доливать, температуру проверь спец. датчиком от тестора прислоню его к низу паддона АКПП
ВОТ И ВСЕ!
О результате отпишусь ниже! Поменяю сегодня.
На форуме редко, если есть вопросы то сюда https://vk.com/evgeniygrishin
Evgen1678
Теперь по меткам.
ВОТ И ВСЕ!
слово щуп пишется через букву "У"( это на будущее).... а все что здесь написано, до вас это типа "не исчерпывающее" объяснение
burat
Спасибо за урок русского языка! :D
нет, типа "не исчерпывающее", тут целая куча информации, и многим смотрю до конца не понятно, всё что то да спрашивают, вот я и ответил на все вопросы сразу.
да и кстати выши видел параметра меток для температуры 80гр. кто то не верно указал.
burat
Вчера еле-еле открутил пробку на бублике. один шестигранник сломал. На поддоне уже сорванная пробка была. Вчера оставил стекаться масло. Сегодня залью, проверю
Масло поменял, все ок
Андрей4545
