Селектор АКПП
meer2004
Е300ТД
рычаг селектора АКПП
Сломался рычаг селектора переключения передач в месте где стоит штифт. Заварил углекислоткой, но хватило на несколько дней( Что делать? Менять весь селектор или можно найти где-то рычаг? Или заварить как то?
Посмотрел запчасть по elcats.ru, согласно моему ВИНу, то что стоит у меня сейчас, непохоже на то что должно стоять. Может быть "ЦЕНТР.ВКЛЮЧ. 5-СТУП. АКП 722.6" был поменян? Он подойдет от другой коробки?
bagaudin
Как заменить переднюю втулку тяги от кулисы не снимая АКПП? Туда ведь трудно добраться. Поделитесь опытом, пожалуйста.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Argin.tas
Мерс Е280 1996г, авангард, Акп 5 ступ., цвет синий, титановые
Снабжение
Доброе время суток. У меня почти такая же проблема, после капремонта Акп авто стало переодически не заводиться, только с нейтралки. Диагностика ничего не показала. Поехал к акпшнику Оказалось что крепления селектора снизу сломались. После чего её я закрепил хамутами, фишки чуть подогнул чтоб контакт был хороший. Начала и с порковаи заводиться. Через пару дней также самая проблема. Плюнул на все да и время не было ехать на сто. Заводил с нейтралки. А сегодня утром она снова не хочет нивкакую. Будто рычак переключения не до конца переключает на нейтралку. Мучался с пол часа в холод под машиной в ранее утро. Потом на последок решил снова попробовать с нейтралки при этом придерживая рычак и что вы думаете....? Алелуя она это сделала. В чем проблема? Если фишка селектора прилипаете плотно, да и контакт я думаю не плохой?
DSergey
Вопрос следующий: при температуре -15 и ниже после ночной стоянки рычаг селектора АКПП не переводится из Р, приходится брать ручку и втыкать её в шифт лок, после не значительного прогрева салона всё начинает работать исправно. Чем происходит блокировка в положении Р тросиком или актуатором? Поставляется как отдельная ЗЧ?
bagaudin
Как заменить переднюю втулку A 210 992 00 10 тяги селектора к АКПП? Туда ведь трудно добраться. Поделитесь опытом, пожалуйста.
Ssanja
Инженер
Коробка 722.6хх не включаются передачи 4..3..2, при этом P,R,N,D работают без проблем. В чем может быть проблема и как лечить?
Mercedes Benz E300 W210 (W210.025) 1998 г.в.
Двигатель 3.0 л. Турбо Д 177 л.с. АТ
Мотор ОМ 606.962
VIN WDB2100251A79089
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Заменить - не так-то и сложно. Варианта 2:
1. Либо снизу на подъемнике, но не совсем удобно из-за глушителя.
2. Либо сверху из салона. Разобрать консоль, снять селектор (на 4х болтах) и там уже все будет видно
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Мотор ОМ 606.962
Не включаются передачи в смысле механчиеским путем на селекторе? Если так - то снять селектор, разобрать его, все прочистить от грязи, смазать, собрать и поставить на место. Не так сложно как кажется, месяц назад свой разбирал)
Ssanja
Инженер
Да, механически не включается... Пробовал приложить усилие - без результата. Селектор когда снят и разобран - все работает, собираю все обратно до кучи - перестают включаться :(
Ssanja
Инженер
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
может неправильно собираешь???
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Ставлю все на места откуда снимаю, вплоть до того, что делал фото и потом по ним собирал... Думаю что все таки что-то неисправно.
Посмотри повнимательнее.. может там чего-то не хватает? И если собираешь по тому как было у тебя собрано - может в этом и проблема? ведь до разбора по сути тоже не работало..
Ssanja
Инженер
А ведь действительно не работало, потому и разбирал... Как то не подумал об этом :icon_eek: А есть какая-нибудь схема как должно быть или что-то вроде того???
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Посмотри здесь, может поможет чем-нибудь
https://drive2.ru/l/288230376152718948
Я первый раз, свой по-нормальному раза с 5-7 собрал, то фиксатор вывалится, то при сборке не все работало)
Sedoy 01
