Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Это которая типа нижний пластиковый конический чехольчик рукоятки или нужно разобрать облицовку тонеля?под рукояткой есть контргайка пластиковая. открутить руками.
для простоты сними деревяшку кулисы, в самом низу наболдажника увидешь коническое пластвассовое кольцо с ребрами (или без них)......так вот это кольцо крутишь в противочасовую сторону......откручивается примерно на 90 градусов и после этого снимаешь сам набалдажник с кулисы....удачиЭто которая типа нижний пластиковый конический чехольчик рукоятки или нужно разобрать облицовку тонеля?
Соответственно как? Болты, винты, клипсы, где поддеть, где открутить?для простоты сними деревяшку кулисы,
А не больно будет?стопорное кольцо вниз , яйцо вверх, и счастье рядом.![]()
Здравствуйте,
искал по форуму, но именно мой случай не нашел, может плохо искал?
Проблема такая, при переключении селектора такое ощущение как будто что то внутри болтается. Если двигать ручку вперед-назад в положении D, P, R без разницы, слегка, не переключая передачу, чувствуется как будто появился зазор что ли. Раньше переключался туго, как положено.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Надеюсь смог объяснить.
WDB2100611B109298, типтроник 722698 02 051147.
Появляется люфт! Да без проблем решается эта проблема заменой втулки селектора АКПП,стоит около 200рублей! Такая маленькая штучка,на подьемнике меняют ее,10-15 минут!
Подскажите, пожалуйста, как снимается ручка переключателя селлектора, т.е. тот набалдашник на ручке за который беремся рукой, надеюсь правильно объяснил...![]()
Всем доброго времени суток. Недавно заемтил что кулиса акпп стала будто слабее, с небольшим люфтом и при переключениях как то кулиса не плотная, как будто какой то болтик открутилсмя, раньше кулиса плотно стояла и при переключений тоже плотно и четко переключалась. Поехал на диагностику, не осмотрев машину сказали что втулки кулисы наверное. Подняли машину, а втулки на месте. В чем теперь может быть проблема???
WBD2100481B403090, Е200 компрессор 2001г.
Втулка может и на месте...но она может быть изношена и с большим люфтом. У меня тоже кулиса люфтила-поменял втулку сам. Год после замены-все ок. А беззаветно доверять сервисменам не советую-не всегда попадаются компетентные и профессиональные...
В магазине запчастей сказали что тама 2 втулки, одна зеленая другая черная, так ли? Объязательно нужно менять две втулки? Которая играет большую роль для кулисы?
Я менял зеленую-она вставляется в нижнюю часть кулисы, а затем непосредственно в нее вставляется тяга акпп. Никакой другой втулки я не видел и не менял.
