Шкив коленвала шоркает шкив вентилятира
  • Автор темы Автор темы Ankandy
Ankandy
WDB2100531A169686 Стоял в пробке, раздался лютый скрежет. Тронулся с потоком, разогнался - скрежет стих. На следующее утро после пробега около 300 метров скрежет возобновился. Снял ремень, понял, что шкив вентилятора с вискомуфтой и шкив на коленвале с метками стали соприкасаться торцами, как будто коленвал выдвинулся вперед. С чем это может быть связано и как лечится? Будьте добры. Странным образом совпало с повреждением патрубка от помпы к головке, снизу. Первое впечатление было, что помпа потекла и зашумела :(
Похоже на то, что шкив коленвала открутился. Сорри.
Нет, шкив коленвала на месте. Китацкая залепуха кронштейна на котором стоит подшипник со ступицей вискомуфты на 3 мм ниже оригинала. Еще допустимый износ этого подшипника привел к касанию шкивов.
Arthururity
