Шкив коленвала
pwnyaka
Кто-нибудь снимал шкив коленвала, у нас он попросту открутился! интересует вопрос, как шпонку вытащить, после шкива как я понял колечко еще идет проставочное, а за ним вроде как шестерня должна быть, шпонка идет и на шкив и на кольцо и на шестеренку? шпонку просто щас шкивом разплющило немного, шкив она не зацепляет, надо новую, кто лазил туда, кто может что-нибудь подсказать? и еще вопрос, что за 6 отверстий на шкиве резьбовых? что в них должно заворачиваться?
Михаил17
грузоперевозки,
Для начало напишите модель авто вин желательно.Потому что на LK серии устанавливалось два вида ДВС ОМ 366,ОМ 904.А на валу сильно набило,место под шпонку разбило,болт потерялся,а до этого вибрация ДВС была?На Мерседесе все резьбовые соединения мажутся фиксатором резьбы и скорей всего все произошло от этого.У моего знакомого после капиталки был такой случай,он просто затянул и все.Я всегда использую вот такой:
i
CImage.ashx
Михаил17
грузоперевозки,
Привозил другу на трассу шпонку,но ничего не получилось,в итоге делали все дома,новый шкив, подобрали другую не оригинальную шпонку,место под неё тоже протачивали.
pwnyaka
i
CImage.ashx
болт остался в "стакане" - переходнике к крыльчатке, про фиксатор резьбы спасибо, учтем
Михаил17
грузоперевозки,
На Мерседес нет ни одного гравера,там по технологии все болты на фиксаторе резьбы и еще существует затяжка агрегата,указанная производителем в Нм /Ньютон метрах/.
pwnyaka
так а в итоге стоит вопрос: шпонка она одна на шкив-кольцо-шестерню? или как? после снятия шкива, что бы шпонку извлечь достаточно кольцо это переходное снять? надо шпонку менять, старая в паз ушла и сплющило ее
autotir
Шпонка не служит для передачи вращающего усилия, оно должно обеспечиваться чётким сопряжением привалочных плоскостей коленвала, навесных деталей и соответствующей затяжкой центрального болта. Если торцы повреждены, то фиксатор вряд ли поможет, поэтому при ремонте уделите особое внимание геометрии поверхностей.
pwnyaka
какой момент затяжки болта демпфера коленвала он же шкив коленвала?
Михаил17
грузоперевозки,
Я кода собирал ДВС,в книге по ремонту данных не нашёл,тянул с трубой на воротке до упора.Но обязательно намаж резьбу фиксатором резьбы.Вот есть ещё такая таблица по классу прочности болтов с разным шагом.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
я ударным накидным и тяжелым молотком тянул без фиксатора резьбы с 3 раза перестала откручиваться
Татевик
