Штатная сигналка
Ministrov
Штатная сигналка перестала закрывать стекла и люк. Подскажите, в чем может быть дело?
Может аккумулятор отключал, например.
было дело))) а как исправить-то это? Программировать можно это самому?
В первом положении кнопки опустить стекло до упора, подержать кнопку секунд пять еще, поднять, удерживать тоже 5 сек. Так со всеми стеклами и люком. В инструкции по эксплуатации есть.
Да я так и делал со всеми кнопками, только ключ вроде не в 1 положении был. Значит я запрограммировал автоматическое закрытие стекол и люка без привязки закрытия от штатной сигналки???
Попробуй поменять батарейку в ключе, у меня было так, авто открывается/закрывается а стекла и люк нет. Заменил батарейки все заработало.
Стекла/люк в автоматическом режиме работают?
Правда у меня ключ - рыбка.
У меня выкидной ключ. Батарейки новые в мерс-центре менял. Второй ключ штатный там же делал, то же самое от него не закрываются теперь....
motorhom
