шум двигателя
владлен
Е329, 211 кузов, 2002 года. при запуске двигателя издается сильный звонкий шум вперемешку с гулом (похоже на шум каких-нибудь роликов либо подшипников), который усиливается при повороте рулевого колеса. шум возникает на холодном двигателе и холодную погоду. летом шума нет. после того как двигатель окончательно прогреется, примерно около 20 минут, шум прекращается. подскажите пожалуйста в чем дело!
Очень похоже на шум насоса гидроусилителя. Возможно, АТФки меньше уровня. Проверьте уровень и долейте. Должно помочь
и проверьте подушки двигателя.
подскажите пожалуйста малопонимающему, как проверить уровень, чего доливать и куда ?
а ответов на свои вопросы найдете здесь: Замена (доливка) масла ГУР
abcdefgi921
