Сигнализация на mercedes 124
Дмитрий спб
Штатная сигнализация W 124
Подскажите : после замены АКБ сигнализация не отключается (открываются только замки) -----Что делать ?
Re: Штатная сигнализация W 124
код магнитолы ввести может?
на магнитолу выводится код сигнализации, 4 значный. если его не ввести , машина думает , что ее угнали с отключением питания. Это , конечно, если сигналка родная и у тебя штатная магнитола стоит.
WDB1240321С213968б сигнализация родная, магнитола тоже.
    140,4 KB · Просмотры: 818
Слушай! Я твой код не знаю, а свои всегда записывал при покупке авто. Может , эта инфа у кого и есть - поспрашай . Можно еще дилеру позвонить , как вариант.
Кстати, многие владельцы коды пишут на доках от машины или сервис-книжках.
Я позвонил официалам, сказали магнитола не относится к сигнализации.Пригласили на сервис(на эвак :mrgreen: уаторе)
Ну может быть . Хотя точно помню, что на 124 такая ерунда была, она не заводилась и орала пока код не ввел. Еще вспомнил , что может быть: Двери с брелка открыл ? надо ключом открыть-закрыть-открыть. И если не поможет - багажник отдельно . Еще такая фишка бывает, что машина думает, что вскрыта, если пользовались ключом, а потом отсоединяли аккумулятор. Попробуй так.
У вас ключ выкидушка?
Если да, то открываете машину, садитесь в неё - ставите на сигналку, тут-же снимаете и включаете зажигание (на всё про всё - 30 секунд). Называется данный ход: СИНХРОНИЗАЦИЯ КЛЮЧА. Если не помогает то прямой путь к официалам.
Выкидушка должна быть по вину. Это верно, когда ик не работает , так происходит привязка ик. И то не всегда, у меня в такой ситуации получилось привязать только через замок двери . А к дилерам рано , надо проверить все варианты ;)
Варианта два - первый описан, второй - глюк ключа. У меня был второй. Ключ пропаяли и привязали по новой.
Молодец ! так как получилось завести конкретно ?
проверено, официалы никогда не говорят что можно сделать )) ну, молодца )))) :D
разблокировка сигнализации
Привет всем. мерседес e124 250d модель сигнализации gemel italia srl fbm-d-94-tvm модель сигнализации .сел аккамулятор -заблокировалась ,стартер гоняет - машина не заводится. сигнализация ставилась в немецком сервисе в аусбурге -интегрирована так что не поймешь там что куда и откуда . прошу, тех кто знает ,подсказать последовательность действий для разблокировки данной модели.помогите парни мерин стоит в стойле полудохлый хожу пешком,никто ни хера помочь не может.... :?
Сигнализация и зажигание.
MB W-124 E 220 1995 года дизель vin cod:WDB2100041A020705
Проблема у тестя перестала работать сигнализация, при этом не заводится двигатель и не работает блокировка дверей(ключ викидуха)
п.4.2.1. Правил Форума: в Конференции не рекомендуется записывать более 50% длины заголовка сообщения заглавными буквами.
Предупреждение!
Батарейки менять пробовали?
Руська
