Сигнализация W211
Donpedro
Привет форумчане !
История такова: машина стоит в гараже, поставлена на охрану с ключа(штатная сигналка). Прихожу утром, в салоне горит свет, удивился. Оказалось ночью упала какая-то хрень, висящая на присосках в салоне. Сработала сигналка, от датчика объёма. Мне это показалось странным и я решил потестить сигналку.
Вобщем после срабатывания сигнализации, в тёмное время суток, и когда сигналка Промаргалась и пропищалась, остаётся включен свет в салоне. Так должно быть или это косяк? Подскажите кто знает, или попробуйте у себя, кому не лень, и черкните пару строк
Привет форумчане !
Со Старухой посоветоваться надо......Была вчера машина,при срабатывании сигнализации не работала сирена и не тух свет в салоне.
В заднем SAMе актуальная ошибка "Неисправна сирена с автономным питаниеи".В кодировках почему-то было "Япония с защитой салона" при этом Старуха не позволяет менять кодировки пока присутствует актуальная ошибка.Поменял сирену.Стала пищать и свет стал гаснуть.Но самое интересное,что кодировки поменялись автоматически на "Остальной мир с зашитой салона".Может это частный случай.Раньше не обращал внимания.
Donpedro
Я не совсем об этом. Интересует алгоритм работы. То есть, в тёмное время суток, если сработала сигнализация, но владелец ни как не отреагировал, должен подсвечиваться салон или нет? ( когда на улице светло, и срабатывает сигналка, салоне не подсвечивается)
С одной стороны, мне кажется это логичным, свет остаётся включен для подсветке того, кто возможно проник в салон. Но с другой, в случае ложного срабатывания, может посадить аккумулятор.
vint na merse
mersedes w211 2.7 cdi 2003
я тут наверно не в тему но у меня либо в комплектации нет сигналки либо она вообще не работает
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Евгений*777
WDB2110871x212260
Подскажите , мож где пропустил ))) но как включить звук при постановке на охрану !!! Спасибо .
Влад питер
дОБРОЙ НОЧИ .
Можно уточнить про мою сигналку.существует или нет?
WDB2110921B166148
спасибо
20679
МВ
дОБРОЙ НОЧИ .
WDB2110921B166148
спасибо
Штатная сигнализация есть: опция 551 - СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW) + опция 882 - СИСТЕМА ЗАЩИТЫ САЛОНА.
Vetal-666
Mercedes-benz E 240 4matic
Wdb2110801x160810
Добрый день всем! Вот и у меня началась проблема с сигналкой штатной, срабатывает сама по себе. Правда первых два раза было с сиреной, а теперь только поворотники мигают без звука. Кто то писал про батарейки в Сереже, может быть оно? Как её можно отключить на время, так как я в командировке, а жена ездит на машине. Переживаю за то что может где глюкнуть по дороге и все...
Donpedro
Сирена накрылась.
Машину можно временно закрывать ключом, через замок водительской двери.
Чип
ребята подскажите пожалуйста на мерседес W220 4матике не работает сигнализация мигают поворотники а звука нет на диагностике сказали не работает колокол как его найти ???
Donpedro
Сказали что сдохла сирена, а где её искать не сказали?
В переднем левом крыле она, подкрылок нужно снимать.
Чип
Да спасибо большое нашел сегодня снимал там стоит A1718202526 (это на 220 вставляют???????) хотел проверить но на прибор не реагировал порезал а там все перегорел плата такая прям черная что можно поставить посоветуйте пожалуйста ??????
Donpedro
Ни чего не сделать с ней, новая нужна.
Dr_ZLO_ZLOI
W211 e320 4matic
Добрый день! Посматрел по вину выдает что 551 опция есть, только вот не пиликает при снятии/постановке на охрану и когда срабатывает то только моргает поворотниками. Где искать сирену и как она выглядит? Заранее спасибо
Donpedro
При снятии/постановке, может и не пиликать.
Искать там же, переднее левое крыло. Выглядит, как круглая чёрная штука, похожая на сирену.</P>
Dr_ZLO_ZLOI
W211 e320 4matic
Она там есть, только это обычный гудочек и он сигналит когда на руле сигналишь. Там правда у меня еще болтается один разъем, но он под габаритную лампочку. Может подскажите где искать проводочки на сирену?
mikhail008
