Сигнализация W211
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Она там есть, только это обычный гудочек и он сигналит когда на руле сигналишь. Там правда у меня еще болтается один разъем, но он под габаритную лампочку. Может подскажите где искать проводочки на сирену?
Какой обычный гудочек? Под левым крылом в районе водительской двери?
Dr_ZLO_ZLOI
W211 e320 4matic
Спасибо за информацию! А я в районне туманки смотрел))) Полезу разбираться.
А если сигнал накрылся есть какие-нибудь варианты замены?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Ну варианты, конечно же, есть)
Купить новый- A2198203226, или поискать по разборкам...
ALEX565
Доброго времени суток! Ребята ,подскажите кто в теме ,как узнать есть ли опция штатной сигнализации ? Купил совсем недавно W211,разобраться не могу как она(сигналка) работает и есть ли она вообще в моей комплектации !?
При закрытии в салоне ,открываю двери и ни какой реакции ни световой ни звуковой....
vin: WDB2110411B352565 Всем спасибо!
Dukesha
Нет сигнализации у Вас!
ALEX565
Спасибо!
Какую сигналку посоветуете установить?
Frost120494
Здравствуйте! По вину(
WDB2110611A083511)
на сколько знаю сигналки штатной нет, только центральный замок. Решил обзавестись родной сигналкой, все купил, а вот что куда должно подключаться не совсем понятно, может кто имел опыт с этим или просто знает как его родная Сигнализация подключена? Сирену знаю что напрямую в задний блок предохранителей нужно подключать, а вот куда подключать блок кнопок и блок защиты буксировки не совсем понятно...
дроздовод
Купил, а работать она не будет, под штатную сигналку ключ зажигания другой нужен, а ключь по вину можно купить а по вину сигналки нет. Это тупик.
Может как нибудь и можно заколхозить но это будет колхоз.
дроздовод
Есть обычный ключ.
Есть ключ под сигналку.
Есть ключ под клейсго.
Есть ключ под сигналку и клеисго.
Frost120494
Есть обычный ключ.
Вот это поворот... я думал можно просто активировать через стар... там же по сути она активируется после постановки на охрану
Frost120494
Это же просто опция была которой авто дооснащалось, неужели все так серьезно? Ну коль купил так буду пробовать! Случайно не вкурсе куда подсоединяется(или где стоит хотябы) блок блокировки буксировки
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
дроздовод
А почему тогда у этих ключей разные номера и разные коды опций?
Dukesha
Потому что, есть ключи для Америки 315 МГц с кнопкой Alarm и без, есть ключи для Азии 315 МГц сокращенного радиуса действия, с кнопкой и без, есть для Европы 422МГц, и плюс ко всем есть ключи с кейлесс!
дроздовод
С америкой понятно, что тогда с ключом для штатной сигналки? Ключ тот же самый что и для центрального замка?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Donpedro
Подскажите, как меняют сирену сигнализации? Стар нужен для замены, или просто, снял-поставил?
WDB2110801X123624
ziggomatic1985
День добрый
Подскажите какая сирена у меня стоит номер ... WDB2110921B166833
Kirill S
